Alt 22.02.2014, 18:46   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Fl Seitenschweller wieder befestigen
Moin,
bei meinem Autochen ist schon vor einer Weile vorne links der Seitnschweller abgegangen. Hatte schonmal einen neuen Clip dran gemacht aber, lange gehalten hat es nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich mach alle Clipse los und dann nach nun nach wieder rein. So der Plan.
Aber nun hab ich das Problem das ich die Clipse nicht wieder weit genug, bis zum Einrasten, hineinbekomme. Hab schon mit einem Hammerstiel auf den Punkt gedrückt, aber es reicht net und ich möchte mir natürlich die Verkleidung auch nicht veranzen.
Hat jemand einen Tipp wie man das Teil da am besten wieder dran bekommt?
Hatte schon daran gedacht die Gegenhalter die im Blech sitzen auch noch rauszumachen und dann alles zusammen wieder reindrücken, aber an die mittleren Halter kommt man so ja auch nicht wirklich gut dran.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2014, 18:59   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Nimm Scheibenkleber hab ich auch gemacht.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2014, 10:57   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Oder, einfach mal, für bissl Kleingeld, sämtliche Clipse, Tüllen und Gegenhalter neu bestellen und alles ordentlich zusammenbauen.
Wenn da nicht gerade die "Schienen", wo die Leisten-seitig eingeschoben sind, ausgebrochen sind (da hilft wirklich nur Kleber), geht das alles wieder schön dran (und auch mal ab, wenn mans mal braucht...).
Alt 23.02.2014, 14:55   #4
andreas_c
Moin,
sodele der Seitenschweller ist wieder dran.
Erstmal danke für Eure Hinweise. Kleben wollte ich net, immerhin ist das ganze ja auch so ausgeliefert worden. Neue Clipse hatte ich auch schon im Sinn, wobei die vorhandenen, ziemlich fest saßen. Hier hatte ich nur Bedenken die Gegenhalter aus dem Schweller zu fummeln ohne das Blech zu vermackeln, wo es dann irgendwann zu rosten anfängt.
Wenn ich überlege wie lange ich gestern gefummelt habe ...und heute ging es ruckzuck. Es geht wesentlich einfacher wenn der Seitenschweller komplett abmontiert ist. Dann noch die Türen auf und so ließ sich wieder alles wunderbar befestigen. Bei den Versuchen gestern, war der Schweller noch am Unterboden befestigt.
Schön ist, das wenn man eine Baustelle beseitgt hat, gleich die nächste Baustelle zum Vorschein kommt
Direkt über der Schwellerkannte, fängt es sowohl vorne als auc hinten ganz fein zu rosten an. Ich vermute mal das der Schweller dort immer schön auf dem Lack rumschabt.
Noch eine schönen Sonntag
Andreas
Wie Antenne an Heckfenster wieder befestigen ? Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2012 14:42
Stossleisten befestigen derdude1977 BMW 7er, Modell E32 10 05.04.2011 20:36
Innenraum: Himmel wieder befestigen Nightflyer BMW 7er, Modell E32 12 07.09.2007 19:59
Hebel von Handbremsentriegelung wieder befestigen dominik BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2003 17:24
Dachhimmel befestigen J.R. BMW 7er, Modell E32 4 05.09.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
