Alt 15.03.2004, 08:59   #1
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Geht leider nicht.
Da fehlt noch ein Anschluß
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 20:50   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Standard Paßt BMW RDS Radio auch für das Navi MKII?
Wie ihr wißt bin ich gerade dabei meinem 7er ein Navi zu verpassen.
Bis auf das Radio/Kabelbaum/GPS Antenne habe ich alles zusammen.
Jetzt die Frage:
Ist es möglich den BMW Buissnes RDS (der zur zeit vorne als "normales"Radio verbaut ist) auch als Navi Radio zu verwenden?
Eric und ich hatten heute eine Diskussion über dieses Thema und rein "theoretisch" müßte es doch gehn oder?
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 15:04 von LEXX]
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 21:01   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard LEXX
ich hatte, soweit ich weiss, in den 7ern Bj. 95 RDS radios und gleichzeitig MKI, später getauscht in MK II.
also sollte es passen
gruss jürgen
Alt 13.03.2004, 21:04   #4
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
gruss jürgen
Meinen wir das selbe Radio?
Ich meine das, das im moment vorne eingebaut ist, welches sich unter der Blende verbirgt.
Dort wo jetzt der Monitor hinkommt.
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 22:04 von LEXX]
Alt 13.03.2004, 21:07   #5
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
@LEXX müsste eigentlich funktionieren (beide verhalten sich meines wissens nach identisch am ibus)
Ich glaube ich verstehe deinen Plan:
Du möchtest wohl das alte Business RDS (warscheinlich im Kofferraum) an den IBUS hängen um so vorerst den Kauf eines Radiomoduls für Dein Navi zu sparen. Gute Idee :cool:
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 21:10   #6
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ich tippe mal darauf, daß ein vorn verbautes Radio nicht mit der Möglichkeit ausgestattet ist, per Bordmonitor "ferngesteuert" zu werden, wie es das Bordmonitor-Radio kann.
Da beides nicht gleichzeitig vorn eingebaut werden kann (Bordmonitor und Radio) ist es sicher uncool, zum ein und auschalten des Radios in den Kofferraum zu kriechen.
Gruß Jens
gruss jürgen
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 21:13   #7
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
So ist es!
Alt 13.03.2004, 21:13   #8
HB750i
das ist dem Radio ziemlich egal, wer es steuert... bzw wo es verbaut ist... Die Verbindung MID -> Radio läuft auch über den IBUS..
Und angeschaltet wird das Radio über das MID (also IBUS) - denn am eigentlichenRadio befindet sich kein Ein/Aus Schalter.
Alt 13.03.2004, 21:14   #9
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß Jens
gruss jürgen
Das Radio schaltet sich hinten im Kofferraum ja auch per Zündung ein!
Alt 13.03.2004, 21:17   #10
Jensemann
Klingt plausibel und ungemein interessant; Ich drück die Daumen, daß es so klappt und bin schon massiv am Fingernägelkauen vor Neugier. Bitte sagt mal bescheid, ob es klappt.
Gruß Jens
Gruß Jens
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
