Alt 08.02.2014, 12:40   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard E-Spezi benötigt wegen Wischerschalter...
bzw. die Intensivreinigungs-Funktion.
Hi Leute,
ich habe mir das Interface von Gert (rv8flyboy) eingebaut
Mein Problem ist dass man zum umschalten der Werte einen PIN des IF 2 x kurz an Masse legen muß.
Jetzt wollte ich dazu meinen Intensiv-Taster der Scheibenreinigung mißbrauchen (brauch ich eh nie).
Laut Plänen sollte sich beim betätigen des Tasters PIN 5 und PIN 1 an X295 brücken, das tut es aber nicht
Meine Idee war es PIN 5 auszupinnen um dann bei Tastendruck gegen Masse zu schalten, einzigstes wo ich aber Durchgang nach Masse messen kann an PIN 5 ist wenn ich den Hebel nach hinten ziehe, also kontrolliertes spritzen der Düsen
Auch alle anderen PINS sind bereits belegt (Wischen Stufe I usw. etc.)
Jemand eine Idee wie man das lösen könnte?
Thanks
Chris
Dateityp: jpg Intensiv.jpg (74,8 KB, 15x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 08.02.2014, 15:23   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Laut dem Plan ist 5 Scheibenreinigung = Hebel nach hinten ziehen = 1 und 5 gebrückt.
Also der Plan stimmt.
Allerdings sehe ich auf dem Plan keinen Kontakt für die Intensivreinigung.
Alt 08.02.2014, 15:37   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ach so,
dann ist das gar nicht Intensiv
Tja,
hätte er mal n bischen weitergeblättert
Dann kann ich also an PIN7
und muß aber an PIN 6 Masse anlegen weil dass da nicht dauerhaft anliegt
Chris
Dateityp: jpg Intensiv-.jpg (71,4 KB, 5x aufgerufen)
Alt 08.02.2014, 16:02   #4
Olitschka
Solange die Intensivreinigung nicht aktiviert wird liegt da Masse an.
Du willst doch Pin 7 auspinnen und totlegen und dann an Pin 7 Deinen neuen Draht anklemmen oder ?
Alt 08.02.2014, 16:18   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
was macht denn die Schaltung, die Du verbauen möchtest?
Alt 08.02.2014, 16:30   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jep,
PIN 7 fällt weg und geht dann davon an das Interface von Gert,
es schaltet die Anzeige zwischen den Werten eben nur um wenn man einen PIN des IF 2 x auf Masse legt
Also kann ich getrost PIN 7 wegnehmen, mein Kabel dort anschließen und hab dann auch gleich Masse über K5, seh ich das richtig Da passiert dann an den Motoren nix mehr
Komische Schaltung das
Chris
Alt 08.02.2014, 16:51   #7
Olitschka
Da ich nicht alle Pläne vom E32 vor mir habe, kann ich nicht sagen ob der eine Motor (Wischwasser) nicht noch von wo anders angesteuert wird. Muß ja, denn es gibt nur eine Wischwasserpumpe.
Es ist aber immer Masse vorhanden solange Du die Scheibenwaschanlage nicht betätigst, das ist sicher.
Brauche Getriebe-Spezi in Berlin Ender540 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 19.08.2009 12:36
Symantec Backup Exec Spezi Clemens Computer, Elektronik und Co 4 25.05.2009 13:06
Betriebssystem: MS DOS - Spezi ??? StefanK Computer, Elektronik und Co 8 05.10.2008 20:36
Suche Radio-Spezi Bextor Suche... 4 24.12.2004 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
