Alt 05.03.2004, 16:10   #1
cromagne
Fahrzeug: 730i E 38
Standard Rückbank Ausbau????????
hi,wollte morgen Fahrwerk einbauen und darum heute die Rückbank schon mal raus nehmen.Sitzfläche war kein Problem aber wie geht das bei der Rückenlehne? kann mir da einer was sagen das ich das heute noch hinkrieg?? Danke schon mal vorab
cromagne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 16:40   #2
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Also wenn die Sitzfläche raus ist, gibts an der unterseiter der Lehnen mehrere Schrauben, die müssen alle ab, auch an der seite, bei der plastikverkleidung die zu den Türgummis hingeht, dahinter ist jeweis links und rechts auch eine schraube. Alle raus, die Kopfstützen nach oben kräftig rausziehen, dann die lehnen unten leicht nach vorne ziehen, und kräftig nach oben aushängen...
C-Säulenverkleidung ausbauen, dann die Hutablage nach vorne raus...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 16:45   #3
cromagne
Fahrzeug: 730i E 38
Danke,werd sofort loslegen.
Alt 05.03.2004, 17:02   #4
michael graetz
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Benutzerbild von michael graetz
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Kleinen Tip von mir!Kopfstützen vorher rausnehmen,mit kräftigem Ruck ziehen.Und die Hutablage muß raus,wenn du an die Schrauben der Stoßdämpfer hinkommen willst.Das heißt,hintere Seitenverkleidungen raus,wo die Lampen drin sitzen.Viel Spaß dabei!
Mike :zwink
michael graetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 20:48   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard pass auf bei der
Wiedermontage der beiden Schrauben fuer die Gurte, die haben so ein blödes Feingewinde.
Wenn Du die falsch d.h. schraeg ansetzt und dann reindrehst, ist das Gewinde hinueber und wirst richtig Spass
bekommen....
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 20:54   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Schau mal hier vom Meister @cesa1882:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=9784
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 20:58   #7
Matt_Muc
Fahrzeug: BMW 750iA (E38)
Wie ist das eigentlich bei elektr. Kopfstützen hinten?
Bei mir surrt nämlich eine nur, bewegt sich aber ned. Ich muss also wohl da auch mal ran.
... Nur bin ich kein Gewaltmensch und frag lieber zuerst mal, nicht, dass ich da die ganze Elektrik samt Kabelstrang mit rausrupf ...
Matt_Muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 21:03   #8
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Ich wusste gar nicht das man zum Dämpfer wechsel die Rückbank rausnehmen muss, ist das bei EDC Dämpfern auch so? Ich dachte das kann man ales komplett von unten rausnehmen?
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 21:06   #9
cesa1882
Standard nesi!
wie meinst*n des???
Tom
Alt 05.03.2004, 22:35   #10
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Soweit ich mich erinnere braucht man die Gurte nicht loesen da die Rueckenlehne ja nicht aus dem
Auto raus muss.
Einfach Gurt rausziehen und die ausgebaute Rueckenlehne da abstellen wo vorher die Rueckbank war.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
