Alt 12.09.2013, 10:14   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Gurtschlossschalter vorhanden ja oder nein
Moin,
ich versuche ja gerade die "Geheimnisse" der FVL nd FL-Sitzstecker zu kommen. Und hab gestern Abend folgendes entdeckt.
Laut Plan gehören die Pin 6 bis 8 vom Stecker X10214 zum Gurtschlossschalter.
Bei meinem VFL Kabelbaum (01/98) ist auch noch ein vi/gn -Kabel in Pin 1 welches ich bisher noch gar nicht zuordnen konnte. Hab dann die Kabel am Sitz verfolgt und nun das:
Die Kabel 1,6,7 und 8 enden an einem Stecker der gar nicht angeschlossen ,
und nur am Kabelbaum des Gurtstraffers angebunden ist.
Kann mir jemand was dazu sagen?
Vage Vermutung von mir: der Kabelbaum paßt auch bei einem Rechtslenker und das Gurtschloss
ist dann auf dieser Seite?
Ansonsten schaue ich nochmal ob die
Kabel zus. noch am Gurtschloss ankommen.
Andreas
Geändert von andreas_c (12.09.2013 um 12:24 Uhr).
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 11:51   #2
Pilatus
Dein Kabel gehört auch zum Gurtschlossschalter. Dieses ist aber nur in der US Version verbaut. Die EU Ausführung hatte keinen, deswegen ist der Stecker unbelegt. Willst du die Funktion haben musst du die Gurtschlösser tauschen gegen die US Version. Noch ein wenig codieren auf US, und schon sagt dir bzw. schreibt dir dein Auto das du nicht angeschnallt bist.
Alt 12.09.2013, 12:24   #3
andreas_c
super, vielen Dank.
Andreas
Alt 12.09.2013, 18:33   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Liegt da echt das Zündkabel für den Gurtstraffer offen rum?! Das ist doch direkt im Freien unterm Sitz. Wenn einem das neue Bratenmesser aus der Tüte rutscht, macht es rumms. *grusel*
Selbst bei Opel sind die Airbag- etc. Kabel in extra samtgepolsterten Hartplastikschutzhüllen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 20:54   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
text richtig lesen.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeölwechsel ja oder nein ? BMW sagt Nein ?! U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 86 21.03.2012 19:59
Karosserie: Standheizung - vorhanden oder nicht? Richie740iL BMW 7er, Modell E38 18 02.11.2009 16:54
DSP vorhanden ja oder nein??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 21 28.06.2007 17:38
Fernbedienung 750 il nachrüsten oder bereits vorhanden? DaK BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
