21.08.2013, 11:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kraftstoffschlauch - Leck - M30
Wegen Peters Vorfall schreibe ich nun doch den Beitrag.
Ich hatte neulich ein Ahaerlebnis. Eigentlich ging es um den Öldrucksensensor und als ich dann den Stecker beim M30 abziehen wollte bemerkte ich etwas kühles auf meine Hand. Es war Kraftstoff den ich am Schlauch #11 Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog abgestriffen habe.
Den Schlauch habe ich dann sofort ersetzt. Der ist ohne weiters zu ersetzen. Man muß keine weiteren Teile entfernen oder abschrauben.
Bei BMW ist dieser als Satz erhältlich. Die Abreißschellen habe ich nicht verwendet. Ich traue den nicht.
Wichtig ist natürlich, dass den die Schlauchschellen nicht zu fest anzieht und diese auch nicht an das Ende des Schlauchs montiert.
21.08.2013, 12:55
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja den Schlauch mache ich jedes Jahr schon aus Routine neu.
Ich suche hier aber eine dauerhafte Lösung für das Problem.
Hat da einer eine Idee, wie z.B. eine Leitung dazwischen Löten oder so?
Zur Zeit habe ich ein Stück Leitung das dazwischen passt und den Schlauch drüber gezogen, da kommt nur wenig Benzin an den Gummischlauch.
Aber auf Dauer ist das auch nichts.
Grüße Holger
21.08.2013, 13:20
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
hatte ich 2 mal schon wechseln dürfen , binnen einem jahr !! habs noch bisscher immer rechtzeitig gemerkt , stinkte nach benzin im innenraum , aber wenns die maschine auch läuft stinkts stark nach sprit,wenn man neben der fahrertür steht, bzw: motorhaube , das problem ist ,das benzin läuft auf die ansaugbrücke , und wenn man gard auf der autobahn , oder des gleichen unterwegs ist , wird es ja ziemlich heiß dort unten , kann schnell in die hose gehen , kann das auch nur empfehlen zu kontrollieren.
ich bin auch der meinung , dass man den simmerring hinter dem getriebe
Abtriebsflansch mindestens alle 5-6 monate zu kontrollieren wenn der undicht wird , tropft das öl auf den KAT !! , ist auch sehr gefährlich , kann ruck zuck brennen , ist mir nämlich vor 2 Wochen auf der autobahn passiert , ganze autobahn war voller rauch , hab,s aber zum glück noch in den griff gekriegt , kann ich euch nur ans herz legen das zu überprüfen .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
21.08.2013, 13:23
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Was ist, wenn man die ganze Mimik dazwischen weg nimmt und einen
Schlauch setzt ?
Quasi von "10" bis "1" ?
Knuffel
21.08.2013, 13:33
Was einen Sorgen machen kann ist die Druckleitung #10
Die anderen #14, und #15 sind Rückleitung und nahezu drucklos.
Alles andere enthält keinen Kraftstoff oder ist auch Metall. Also #8 Unterdruck für die Druckabsenkung. Und #4 die teueren O-Ringe der ESVs.
21.08.2013, 14:28
Normal ist, wie ich bin!
Kennst du 'nen Trick, den ich nicht kenne? Mir ist es noch nicht gelungen, diesen Schlauch zu ersetzen ohne Schraube #21 und Halter #20 zu lösen, damit ich Kraftstoffvorlaufleitung #9 ein wenig in Richtung Front schieben kann. Ohne dem kriege ich vielleicht noch den alten Schlauch ausgebaut, aber den neuen nicht reingefriemelt ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
21.08.2013, 20:27
Vaseline ist das Zauberwort.
Einfach den alten Schlauch rausschneiden, die Schellen kann man ja wieder verwerten und dann mit Vaseline den Schlauch so weit in eine Richtung schieben, dann man ihn auf der anderen Seite ansetzen kann. Dann Zentrieren und Schlauchschellen festziehen.
21.08.2013, 20:53
Zitat von Setech
Vaseline
Hab ich noch nie gebraucht.
Aber gut, werde ich nächstes Mal probieren, danke!
21.08.2013, 21:12
Ist immer etwas besser, bevor man einen Schlauch, sei es Kühlwasser, oder Benzinschlauch auf den entsprechenden Stutzen setzt und mit einem Schlauchband festzieht, vorher an der Stelle des Schlauchbandes den Schlauch mit einem Gewebe-Isolierband Umwickelt. Kennt Ihr ja sicher noch alle, das klebrige Isolierband mit Stoffgewebe. Durch das Ummanteln des Gummischlauches mit dieser Art Isolierband, Verhindert man, das sich die Schlauchschelle mit ihren Kanten in den Gummischlauch "Einarbeiteten", und dadurch an dieser Stelle das Gummi Überstrapaziert, bis er langsam Undicht wird!
Gruss dansker
22.08.2013, 23:35
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Oder eben die richtigen Schlauchschellen verwenden (hochgebördelter Rand, keine scharfen Kanten), die sich eben nicht einarbeiten. Sind etwas teurer, aber eben auch besser.
Mark
