Techno Classica 2006
Alt 26.07.2013, 20:39   #1
e30Fahrer
aus Freude am fahren!!
Fahrzeug: E28 525i M30, E28 520i Edition, E28 525eta
Standard Beschleunigungsprobleme mit M30 Motor...
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem 87er E28 525i M30(243tkm) mit einem nachgerüsteten GAT G-Kat. Folglich muss ich sagen, dass man mir in anderen Foren nicht wirklich weiterhelfen konnte und ich jetzt hier mein Glück versuche, da es hier bestimmt auch ein paar M30 Fahrer da sind.
Wenn es trotz M30-Motor nicht hier hin gehört(da E28), dann bitte den Thread verschieben.
Folgendes Problem habe ich:
Im ersten Gang lassen sich die Gänge voll ausfahren. Sobald ich im zweiten schalte, ist das Problem, dass die Leistung völligst fehlt, und der Wagen sehr zähflüssig hochdreht. Es ist so, als ob ich in einem Ford Fiesta mit 65ps sitze und man erst nach einer Zeit seine Gewünschte Geschwindigkeit erreicht.
Im Stadtverkehr ist das fahren kein Problem und man merkt nichts davon. Allerdings ist es sehr nervig, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und mal einen LKW überholen will und dann einen Fiat Panda am Heck kleben hat, weil der Wagen kaum aus dem Quark kommt.
Folgendes habe ich getauscht:
Zündkerzen, Filter(u.a den Benzinfilter), sämtliche Schläuche und den LMM von Innen gereinigt.
Alles hat nichts genützt, und ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Werkstätten konnten mir auch nicht wirklich helfen.
Ich habe schon das Steuergerät in Verdacht. kann da was dran sein?
Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem und kann mir helfen?
Ich wäre sehr Dankbar.
Viele Grüße,
Lars
e30Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 22:01   #2
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Druckregler ????
Wie sieht es mit dem nachgerüsteten Kat aus, ist der manchmal Schuld?
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Geändert von Bolek (27.07.2013 um 08:19 Uhr).
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 22:16   #3
e30Fahrer
Ob es an dem Kat liegt, oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Wie merke ich das am besten? Sorry wenn ich so dumm frage, in dem Punkt bin ich wirklich kein Experte. Ob es selber am Regler liegt, kann ich ebenso nicht beantworten.
Lars
Alt 26.07.2013, 22:23   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ein solch drastischer Leistungsverlust ist oft das Resultat unstimmiger Steuerzeiten.
Einen G-KAT nachrüsten mit zwei Lambdasonden für je drei Zylinder und allem Drum und Dran? Wie geht denn das?
Das Motorsteuergerät EMS bleibt doch dasselbe - oder nicht?
Zum nachgerüsteten Kat: Setze die Regelelemente des G-KAT doch einfach mal testweise durch Ziehen aller relevanten Stecker außer Betrieb um zu sehen, obs dann besser wird.
Alt 26.07.2013, 22:55   #5
e30Fahrer
Und wo finde ich die Stecker vom Kat, damit ich diese Testweise ziehen kann?
Dann werde ich das am Montag sofort mal testen und schauen ob es geholfen hat. Alternativ könnte ich auch einen anderen Vorschalldämpfer vom Katlosen M30 montieren(dort sollte das GAT gerümpel sitzen)?
Lars
PS: Das GAT Katsystem wurde 1989 nachgerüstet.
Alt 26.07.2013, 23:04   #6
amnat
† August 2024
Die zwei Stecker suchst Du dort, wo die zwei Lambdasondenstecker Deiner angeblichen G-KAT-Nachrüstung von den zwei Lambdasonden in dem Auspuffkrümmer her hommend zur DME hinführen.müßten.
Eigentlich bezweifle ich heftig, daß Du wirklich eine G(eregelten)-KAT-Nachrüstung hast!
Meinst Du mit "GAT-Gerümpel" vielleicht etwas vollkommen anderes?
Alt 26.07.2013, 23:14   #7
e30Fahrer
Der Wagen wurde ja ohne G-Kat ausgeliefert und es wurde im Jahr 89 vom Erstbesitzer ein G-Kat System von GAT verbaut. Rechnung und der entsprechende Aufkleber kleben im Motorraum. Es ist auch alles in den Fahrzeugpapieren eingetragen, dass im Wagen ein nachgerüsteter G-Kat verbaut hat.
GAT-Gerümpel schrieb ich, da ich gerade Gegooglet habe, und einige negative Meinung gelesen habe.
Lars
Alt 27.07.2013, 18:12   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich sage dazu mal folgendes ich hatte einen E30 316 mit dem 90PS Vergaser Motor und einem nachgerüstetem G-KAT. Das geht wirklich! Das Motor STG bleibt vorhanden das ist richrig, es wird eine Lambdasonde nachgerüstet bissal Kabel gedöns und ein eingenes STG, welches mittels Kabeldieben mit dem Motor STG verbunden wird. Beim E30 sitzt das Motor STG ja oben im Handschufach und bei mir war dort dann eben noch ein 2. mit drin für den G-KAT. Falls dich das interessiert, Unterlagen von GAT für solche Nachrüstungen habe ich noch.
MFG
Hannes
Alt 28.07.2013, 00:26   #9
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Was gibt es daran zu zweifeln ? Das war nichts besonderes. Schlüssel Nr. 77. Und braucht nur eine Lambda. Die L(E) Jet hat keine zwei Bänke (und keine Regelung ...). Wozu dann zwei Sonden ?
Das Zusatz-Steuergerät nimmt anhand des Sondensignals Einfluss auf das L(E) Jet STG und modifiziert das LMM-Signal, ist also ein Regel-'Aufsatz' auf die lediglich gesteuerte Einspritzanlage. Manche Syteme, z.B. bei Vergasermotoren (z.B. Wurm) arbeiten dagegen mit einem zusätzlichen Sekundärluftventil, um das Lambda-Fenster einzuhalten, da ja für den Regeleingriff dort kein Stellglied vorhanden ist.
Im vorliegenden Fall gehe ich jedoch auch entweder von einem zerbröselten Kat oder einer verlegten Auspuffanlage aus. Die Anlage ist ähnlich der am E23 aufgebaut und da lösen sich auch schon mal gerne die Innereien im Mitteltopf.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 01:29   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie lange macht er das denn schon? Kam der Effekt schleichend oder plötzlich.
Welches Motorsteuergerät hast Du verbaut?
Wie ist dir VIN des Wagens?
Das sollte man erst einmal wissen. Wicht ist auch, ob es sich um ein Katalysator handelt, also mit Lambdasone Kat und Mittel und Nachsachalldämpfer. Es gab auch Kaltlaufregler von Gat.
Was steht denn in den Papieren, weche Norm erfüllt er?
Es kann sein, dass der eventuell vorhandene KAT zu ist. Der Wagen wird die Abgase nicht los.
Wann wurden die Ventile das letzte mal eingestellt?
Wie hast Du den LMM gereinigt? Das kann auch der Fehler sein, also alles was mit der Gemischaufbereitung zusammenhängt.
Was verbrAucht er denn auf 100km?
Üblicher Weise hat der M30 nur eine Sonde und nicht zwei.
E32-Teile: M30 3l Motor mit 90tkm OSL-XX-279 Biete... 0 30.06.2009 12:17
E32-Auto: Suche e32 mit M30 Motor sportevo Suche... 0 27.07.2008 10:09
Motorraum: Heizungsprobleme E32 mit M30 Motor gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2007 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
