Alt 22.07.2013, 13:24   #1
andre7x
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Standard Original- Seitenrollos nachrüsten. Fehlende Gummilippe?
ich möchte bei mir die Originalen Seitenrollos nachrüsten und bin jetzt auf ein Problem gestoßen wo ich mir vorher keine Gedanken drum gemacht habe.
Die Türtafeln mit den Seitenrollos haben ja diese Aussparung für das Rollo und die eigentlich chromleiste verschwindet ja aber wenn die weg ist fehlt die „Gummilippe“ die sonst den Fensterschacht verschließt. Ich dachte eigentlich ich hätte alle Teile zum Nachrüsten.
Fehlt mir da noch etwas?
Grüße Andre
Dateityp: jpg image.jpg (106,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto.jpg (107,2 KB, 52x aufgerufen)
andre7x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 19:31   #2
andre7x
Hat keiner eine Idee?
Evtl. gibts ja einen der die schon drinn hat und mal schauen kann?
Alt 27.07.2013, 19:51   #3
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Leiste
Da gibt es spezielle Klammern und eine spezielle Leiste.
Schau mal im Teilekatalog nach.
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 21:23   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Wie mein Vorgänger hier schon schreibt. Die Rollo-Leisten sind extra-Teile.
Halb so breite Chromleiste und auf anderen, weil schmaleren Klammern zu befestigen wie die alten breiten Chromleisten. Die alten Klammern halten die Leiste zwar auch, aber dann schleift das Rollo daran und wickelt nickt mehr auf. Ausserdem ist die Leiste bei Rollo-Ausführung 2-teilig. Schmal vorne beim Rollo und breit hinten im Bereich des Dreiecksfensters. Den Stoß verdeckst Du dann durch das montierte Dreiecksrollo
Wenn Du also nur die schmalen Leisten für vorne bekommst, kannst Du Deine alten breiten Leisten für hinten mit der Säge passend machen...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2013, 19:51   #5
andre7x
Danke für die Hinweise!
Also die Türtafeln mit den daran befestigten Chrmomleisten habe ich. Auch das kurze Stück am Dreiecksfenster habe ich da.
Was ist hier die Nummer 2, ist das die Leiste an der Türtafel oder der Teil der dann die Lücke zum Fenster hinter den Rollo schließt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Türdichtung hinten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 30.07.2013, 21:00   #6
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Standard Seitenrollos
ist die Richtige für die Fenster.
Und denk an die Klammern, die sind flach.
Holger
Alt 02.08.2013, 20:05   #7
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Hallo die 11 brauch man 2x ist aber fūr das kleine Rollo die Klammer fūr die Leisten ist auf einer anderen Seite abgebildet.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Alt 02.08.2013, 20:12   #8
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Du brauchst die Klammern 12 von der Seite mit den Rolloteilen die Anzahl steht immer dabei aber ich glaube es sind 6Stūck
Alt 04.08.2013, 17:12   #9
andre7x
Du meinst hier die Nummer 12?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sonnenschutzrollo Tur hinten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Leider steht da nicht wie viele man brauch.
Alt 04.08.2013, 17:22   #10
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Hallo jo dass sind die richtigen 6 Stück sollten es sein da die ja nicht die Welt kosten nimm 8
E38-Teile: Seitenrollos zum nachrüsten für E38 gesucht Artos Suche... 0 20.04.2013 14:07
Innenraum: Rollos nachrüsten Facelift (Seitenrollos, Heckrollo) E66-Fan BMW 7er, Modell E38 12 13.01.2012 18:12
Innenraum: Seitenrollos, Frage zum Nachrüsten.. Qman BMW 7er, Modell E38 7 20.12.2004 12:56
Seitenrollos nachrüsten Phillip BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2004 06:36
Gummilippe Frontscheibe MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 5 05.09.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
