17.07.2013, 10:17
Fahrzeug: 728i 05.01
Klimabedienteil: wie Luft nach oben einstellen, Beifahrerseite?
Hallo Gemeinde,
Kleine Frage: ich will Luft nach oben - für den Fahrer ist es natürlich selbstverständlich: ganz oben links drucken; fertig.
Jetzt wo finde ich im KBT den entsprechenden Knopf für die Beifahrerseite    Auf dem Bild ist "Rest" zu lesen, auf meinem ist "Max" zu lesen, und damit erhält man maximale Kühlung - nicht Luft nach oben ?
Liebe Grusse
(PS und ja, ich habe auch eine BDA)
17.07.2013, 11:41
seven till heaven
So stehts im Handbuch:
Restwärmenutzung
Die im Motor gespeicherte
Wärme wird zur Heizung
des Innenraumes bei ausgeschalteter
Zündung genutzt, z.B. während eines
Halts vor einer Bahnschranke.
In Zündschlüsselstellung 1 können Sie
die Einstellungen der Klimaautomatik
verändern. In Zündschlüsselstellung 0
wird die erwärmte Luft automatisch an
die Frontscheibe, die Seitenscheiben
und in den Fußraum geleitet
17.07.2013, 11:54
Und was hat die Antwort mit der Frage zu tun ?
17.07.2013, 12:01
seven till heaven
Also ich habs jetzt so verstanden das die Taste Rest bei Zündschlüssel Stellung 0 die Restwärme aktiviert, und sonst als Einstelltaste der Klimaautomatik dient. Wenn du es besser weißt sag es halt. Ansonsten ausprobieren.
Edit:
So hab mir das Bild und die Beschreibung auf den Seiten 104 + 105 der BA nochmal angeschaut. Kann man auch so verstehen das der Luftaustritt an Front- und Seitenscheiben nur über die Taste der Fahrerseite geregelt wird. Sitze selten auf der Beifahrerseite, werd es gleich mal ausprobieren.
Geändert von mahooja (17.07.2013 um 12:11 Uhr).
17.07.2013, 12:24
Lies doch mal die Frage richtig.. für die Fahrerseite gibt es am Klimabedienteil links oben nen Knopf - den sucht der TE für rechts... gibts aber nicht weil der Luftstrom zur Scheibe eben nicht für Fahrer/Beifahrer getrennt zu regeln ist.
17.07.2013, 12:34
seven till heaven
Jepp so ist es. Habs gerade mal ausprobiert.
17.07.2013, 13:09
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Eine getrennte Regelung der Belüftung der Frontscheibe, ist genauso sinnvoll wie ein zweiter Schalter für die Heckscheibenheizung.
17.07.2013, 16:31
Doch - bei mir ist es so, deshalb meine Frage
Mit gedrückten Knopf oben links kriege ich die Kalte Luft links (und nur links) an die Scheibe - wobei meine verlobte Frau auch im Sommer mit einem Mantel im Beifahrersitz sitzen soll, so stark und kühl der Luftaustritt aus der rechten Grill mitte im Armaturenbrett bleibt
PS wie schon gesgt, bei mir ist auch nicht "Rest" zu lesen oben rechts, aber "Max" - und damit ist die maximale Kühlung sofort zu erreichen -
17.07.2013, 13:44
Fahrzeug: E38 740iA EZ 11/95 135´km
Wenn du Handbuch hast, steht alles drin!
Kann dir leider keine Auskunft geben, da meine DIVA diese Taste nicht hat!
Ich habe alle Infos zur Bedienung mit meinem Originial-Handbuch gefunden,
und was in sonst nicht wusste, habe meinen Sohn gefragt ( Mechatroniker in BMW Niederlassung)
Grüße aus Bayern!!!
