24.02.2013, 09:33
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Probleme mit dem Nockenwellensensor (M62)
Beim Auslesen wurde der NWS als Fehler angegeben. Haben ihn daraufhin gestern getauscht ( Original BMW ) .
Fehler gelöscht . Nun taucht der Fehler wieder auf. Keine Verbesserung der
Fahreigenschaften. ( Bei Gaswegnahme und stärkeren Bremsen leichtes
Ruckeln und Drehzahlschwankungen. LLM ca 1,5 Jahre alt ( original Bosch )
Es wurde erwähnt das es mit dem KWS zusammenhängen könnte .
Ist es so? Würde er nicht auch als Fehler abgelegt sein.
Habe in" Suche " nichts derartiges nachlesen können, ob es einen Zusammenhang mit beiden Sensoren gibt.
Kats sind auch erneuert. Vielleicht hat man ein Paar Tips
Gruß Udo
11.07.2013, 12:02
V8-Soldat
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
hey hast du das problem behoben? hab das gleich problem zur zeit.
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
11.07.2013, 19:20
Ex M60-powerd by LPG
also ich würde eher auf den KW als auf den NW-Sensor tippen.
Der NW Sensor hat nix mit der Drehzahl zu tun.
An meinem M60 hatte ich zeitweise gaaanz kurze Aussetzer, aber keinen Eintrag im Speicher. Irgend wann ist das Ding dann komplett ausgestiegen.
Es hat sich gezeigt, dass der KW-Sensor nicht schlagartig komplett, sondern vereinzelt mit leichtem Aussetzer seinen Dienst quitieren kann.
Mit einem Scope könnte man sich das Impulsbild ansehen, eventuell müßten da schon Störungen im Impulsverlauf zu sehen sein.
12.07.2013, 15:00
Habe den Wagen mit einer anderen Software auslesen lassen.
Da wurde kein Fehler angezeigt , und seit dem habe ich keine Probleme
mehr. Hat sich wohl selbst "geheilt".
Gruß Udo
