28.06.2013, 17:06
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Federn tauschen - Unterschiede
Hi ho,
da die Lady vorn einfach zu hoch ist, (blöder Fehler von mir beim letzten Federkauf)
überlege ich andere Federn einzubauen, evtl. sogar BMW Sportfedern,
jedoch interessieren mich hier die Unterschiede, vllt kann ja einer weiterhelfen.
es gibt ja die Serienfedern - 3133 1133648
und dann zusätzlich
- Sportliche Fahrwerksabstimmung 3133 1133652
- M Technic Sportfahrwerk mit Tieferlegung 3133 2226198
Wo ist der Unterschied ?
Hat sportliche Fahrwerksabstimmung auch schon eine Tieferlegung ?
Müssen alle 4 Federn dann getauscht werden ? hinten passt es ja perfekt
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
28.06.2013, 18:29
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Meiner hat ein M-Sport Fahrwerk, Dämfer und Federn drin.
Original Teile werden bei mir bevorzugt verbaut.
28.06.2013, 22:35
Allround Dilettant
und dann zusätzlich
Sportliche Fahrwerksabstimmung meint dass, das Fahrwerk insgesamt "härter" ist, also sportlicher und nicht mehr so stark eintaucht.
Bei einer zusätzlichen Tieferlegung wird der Schwerpunkt des Fahrzeuges tiefergelegt, was höhere Kurvengeschwindigkeiten ermöglichen soll.
Und nein, es müssen nicht alle getauscht werden, Du kannst dein Fahrzeug auch nur Vorn tieferlegen. Dabei solltest Du es aber nicht übertreiben, ansonsten wird er "schwanzlastig" und das Heck neigt zum ausbrechen!!!
29.06.2013, 09:43
ehemals "MrThomsen"
Hallo Rico,
soweit ich weiß gibt es nur für den 750i M-Federn. Hatte damals für meinen 740i welche gesucht und nur die für den 750i gefunden.
Diese sind dann härter und das Fahrzeug kommt auch etwas tiefer.
Allerdings ist das nicht viel und du kannst diese nicht nur an der Vorderachse anbringen, sondern du mußt alle tauschen. Fahrzeug kommt, ca. 20mm vorn tiefer, eventuell sinds auch 30mm. Aber viel mehr wirds nicht sein.
Du könntest vorn zusätzlich noch die oberen Federunterlagen gegen dünnere tauschen. Ab Werk sind glaube ich 9mm im E32 verbaut.
Es gibt aber für den E34 M5 Touring 3mm dicke. Ist natürlich dann so nicht mehr 100% TÜV konform.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
29.06.2013, 11:00
SEMPER FI
danke für die Antworten,
tja dann wirds doch nicht so einfach und ich werde mich mal
noch einer Tieferlegung nur für vorn umschauen, 20-30mm würden mir ja reichen,
das problem ist ja, das man erst nach dem Einbau sieht, wieviel tiefer er wirklich kommt
29.06.2013, 11:05
Allround Dilettant
Mach Dich hier mal im Forum schlau da gibt es schon einige gute Empfehlungen auch mit Bildern!!!
29.06.2013, 11:06
SEMPER FI
Zitat von Teilemann
Hallo Rico,
Gruß Benny
Laut dem ETK Link, gibt es für den R6 aber ein M-Fahrwerk,
oder sehe ich das falsch ?
Schraubenfeder vorne BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
29.06.2013, 11:15
Allround Dilettant
Hmm aber wie tief kommt er dann??
29.06.2013, 11:21
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Von H&R z.Bsp. gibt es Satz für den E32 750i/iL mit Niveau.
25mm
H&R Nr.29666
29.06.2013, 11:22
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
der M60 kommt mit M-Federn und Bilstein B8 bei mir vorn 20mm runter
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
