19.06.2013, 13:17
Fahrzeug: E38-728i (09.95)
Getriebenotprogramm(schaltet ganz normal, sogar Kickdown) kein Rückfahrlicht, keine Ganganzeige!
Hallo zusammen!
ich habe das Problem, dass immer wenn ich meinen 728i starte, kurz getriebenotprogramm aufleuchtet und dann wieder weggeht. Das Auto fährt aber wunderbar, schaltet auch einwandfrei! Zudem lässt sich der Tempomat am Lenkrad nicht regeln, nur die grüne Lampe brennt, und das Rücklicht funktioniert nicht! Brauche undbedingt Hilfe....wir haben schon den FS ausgelesen, der sagt nichts mehr seitdem der neue Positionsschalter drin ist, was aber auch nichts brachte.Wir dachten auch es wär die Batterie, dann haben wir die von meinem vater rein(die hat 70ah,weis nich ob das reicht?), hat jedenfalls nicht geholfen! :( Hoffe auf schnelle Hilfe. Vielen Dank im Vorraus
23.06.2013, 00:27
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
du brauchst mindestens eine 90Ah Batterie.
Wegen der Tempomat Taste am Lenkrad, schau mal in Ebay rein.
Du kannst die Komplette rechte Einheit deiner Tasten wechseln.
23.06.2013, 08:46
Die Probleme mit Ganganzeige, Rückfahrlicht und Getriebenotprogramm hatte ein Kollege auch.
Neue Batterie rein und alles war wieder gut.
23.06.2013, 19:53
Vielen Dank für die Antworten, hoffe es ist wirklich die Batterie! Hat auch nur 174t km runter, glaube nicht dass da schon das Getriebe aufgibt. Nur nochwas: Wenn ich im P oder n gang bin, läuft das Standgas rund,wenn ich aber in d schalte oder r, fällt die drehzahl auf ca.500-600 umdrehungen ab und das auto fängt an richtig unrund zu schaukeln, wie ne waschmaschine im schleudergang(übertrieben ausgedrückt) weiß jemand was da ist? hat luftmassenmesserfehler im fs gehabt, is getauscht hat aber nich geholfen! LLR vielleicht?
gruß franz
23.06.2013, 21:19
Bei mir hat der Fehlerspeicher auch mal angezeigt Fehler: Luftmassenmesser.
Das war es aber nicht.
Das hängt mit den anderen Dingen zusammen.
Wenn dein BMW Falschluft zieht (aufgrund eines Pörosen Schlauches),
zeigt er dir automatisch eine Fehlermeldung.
Schau noch mal nach, ob die Schläuche dicht sind, wie die z.B. vom Druckventil oder ob der Faltenbalg noch in Ordnung ist.
24.06.2013, 20:44
Ok, ich werde mal die Schläuche überprüfen, daran liegt vielleicht das schlimme schaukeln im standgas, is echt brutal unrund....aber das mit der batterie hat nichts gebracht, haben die 110ah batterie aus dem 7er von meinem kumpel rein, da hat sich nichts getan.......haben aber mit einem volt-meter (oder wie das heißt) an der batterie bei laufendem motor festgestellt, dass die lichtmaschine die batterie erst nach ca. 10-15 sek anfängt zu laden, dann geht auch die drehzahl hoch (und es sind ca. 14 volt drauf, beim starten sinds unter 12),die drehzahl sinkt dann aber wieder obwohl die lichtmaschine lädt! getriebenotprogramm leuchtet immernoch(aber nur beim starten, geht dann weg und fährt er ja auch nich!) (sport modus nimmt er auch nicht an), ganganzeige und rückfahrlicht gehen auch nicht! kann es am getriebesteuergerät liegen, denn der positionsschalter gibt ja das signal an das steuergerät weiter und das widerrum erst an das lichtmodul?
danke im vorraus, bitte helft mir, bin finanziell und geistig am verzweifeln!
Hybrid-Darstellung
