Alt 18.06.2013, 09:48   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Standard Positionsleuchte
an der Beifahrertür, da bricht mir die Spannung zusammen. Wenn ich die
Lampe entferne, kann ich an den Kontakten die Bordspannung messen.
Stecke ich sie wieder habe ich null Volt, klemme ich eine LED mit Vorwiderstand
an, funktioniert diese.
Diese Sachen habe ich versucht:
Lampe erneuert, Kein Erfolg (Logisch)
Positionsleuchten quergetauscht, kein Erfolg
LED angeschlossen, Erfolg
Spannung gemessen, Erfolg.
Was könnte es noch sein?
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 10:39   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Kabelbruch, oder Übergangswiderstand im Stecker!!!!
wenn da nur noch eine Litze übrig ist, wird wohl Spannung angelegt an den Kontakten,
Sobald aber Strom fliessen muss, bricht die Spannung zusammen.
Die LED braucht nur sehr wenig Strom, deshalb funktioniert das.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 10:49   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Alles richtig, aber nur solange es keine CAN-BUS-LED ist, die zieht nämlich genau so viel wie die Glühbirne ähm Lampe (Birne darf man ja nicht mehr sagen)
Würde auch auf Kabelbruch tippen, zwischen Tür und A-Säule. Altes Thema bei den E32ern.
Versuch erst mal den Stecker mit WD40 zu reinigen und einige male stecken.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.06.2013, 12:49   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Tippe auch eher auf Kabel(an)bruch.
Ist ne normale LED mit 20mA.
Schlechter Kontakt am Stecker, glaube ich nicht, sieht wie neu aus.
Werde aber trotzdem Kontaktspray reinhauen.
Wo kommen die Strippen her? Von dem Modul Beifahrerfußraum rechts unter?
Alt 18.06.2013, 21:30   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ja und Nein.
Wenn du die rote w5w-Lampe in der Türe meinst, dann geht das vom Sternverteiler für die Innenraumbeleuchtung durch den Stecker in der A-Säule zur Türe. Dort zum Türkontaktschalter und dann weiter zur roten Funzl.
Ich selbst habe diese Lampen alle gegen w5w-LEDs in rot getauscht. Hier mal der Plan:
Dateityp: jpg Warnleuchte BS.jpg (24,2 KB, 5x aufgerufen)
Alt 19.06.2013, 03:27   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
das Problem hab ich genau so in der Beifahrertür gehabt
hab mich auch drüber gewundert
wenn du die kabel verfolgst gehen diese auf Microschalter in der schlossmechanik, waren glaube ich drei Stück und es gibt sie nur zusammen !
die Rote lampe wird nur geschaltet wenn die tür offen ist, bei geschlossender Tür bleibt diese aus, auch bei eingeschaltetem Innenlicht
der Microschalter hierfür war defekt und verursachte das Problem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mikroschalter BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
bei mir war es die NR5
Neuen besorgt und alles ging wieder so wie es sollte
jetzt heisst es wieder Nummer 5 Lebt
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
