Alt 11.06.2013, 08:53   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Standard 730D FL, Rückwärtsgang springt raus?
Hallo 7er-Gemeinde,
habe ein neues Problem an meinem Dicken.
Besonders wenn er warm gefahren ist kommt es unregelmäßig vor, dass wenn ich den R-Gang einlege dieser mit einem kleinen Ruck reingeht, aber der Wagen sich so verhält, als wäre N eingelegt
Schalte ich dann in N oder nochmal in P und lege dann nochmals R ein, ist alles OK.
Es geht auch rückwärts weiter wenn ich mehr Gas gebe, aber dann knallt es den R-Gang so rein, dass es körperlich weh tut.
Keine Fehler im FS abgelegt. Kein Getriebenotprogramm im Display.
In D schaltet er normal.
Dazu kommt die schon länger vorhandene Eigenart, dass unter Last (bergauf) der Motor (nur im 5.-Gang und nur bei ca. 1600-1800 rp/m) deutlich spürbare Drehzahlschwankungen produziert. Die hören aber sofort auf wenn ich auf S umstelle. Drehzahl ist dann ja auch höher.
Fahren tut er immer.
Meine Vermutung:
1. Getriebe-Service bei ZF nötig
2. eventuell Wandlerkupplung defekt
3. es fehlt Getriebeöl (aber wo ist es dann hin? Keine Flecken unterm Wagen)
Lt. Vorbesitzer wurde das Getriebeöl vor ca. 80000 Km inkl. Filter bereits getauscht. (aber eben nicht bei ZF)
Habt ihr andere Ideen?
Stefan (der später mal Herrn Sagert anrufen wird)
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 10:46   #2
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Servus
Hört sich stark nach übelst verschlissenen "Kügelchen" an, die die Steuerung der Wählstufe übernehmen
Ganz ehrlich: Ich würde nicht mehr allzu lange warten, Rückwärtsfahren vermeiden und dringendst einen Termin zum Kugelwechsel machen !!
Sonst haut es dir in absehbarer Zeit dein Getriebe ganz kaputt; das hier ist wohl so was wie die letzte Warnung vor dem Knall
PS: Hat der 730d nicht wie der 530d E39 und der X5 3,0d auch ein GM und kein ZF Getriebe ??
PPS: Und die Drehzahlschwankungen würde ich m.M.n. auch auf fehlendes Getriebeöl zurückführen...
Da braucht es keinen Fleck; über die Jahre verdunstet/diffundiert das einfach nach draußen... Bei mir im 750er (absolut trocken) fehlen auch ca. 3 Liter; ich muss auch dringendst nachfüllen Allerdings bei dir schon nach 80tkm ...Hm...
LG
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 17:09   #3
Wupperbandit
So...
Getriebeöl und Filter wurden gewechselt hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GetriebeTechnik Wüst | KFZ - Meisterbetrieb, Getriebe, Automatikgetriebe, Autogetriebe, Schaltgetriebe, Austuaschgetriebe, Getriebe Instandsetzung, Getriebereparatur, Getriebeüberholung, AT Getriebe, Getriebeteile, Ausgleichgetriebe, Achsgetriebe, Di
Sehr zu empfehlen. Kurzfristiger Termin, gute Preise und richtig Ahnung von dem was sie tun
Das abgelassene ATF hatte eher die Konsistenz und Farbe von vergessenem Kaffee
Alle Fehler des Getriebes sind nun erst einmal weg und es schaltet... so kannte ich den Wagen gar nicht
Seit einer Woche fahre ich nun damit rum und das Problem mit dem Rückwärtsgang ist nur einmal wieder gekommen.
Mal sehen wie lange es gut geht.
Sämtliche Drehzahlschwankungen und Vibrationen sind nun Geschichte.
Gruß von der Wupper
Gang springt raus (Schaltgetriebe) piper62 BMW 7er, Modell E38 1 30.06.2009 22:37
Tempomat springt raus Peter.K BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2007 17:23
730 1er Gang springt raus seb730 BMW 7er, allgemein 2 13.07.2004 22:28
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
