22.05.2013, 17:33
Fahrzeug: E38-740i FL
Getriebenotprogramm - schaltet aber normal
Hey,
ich weiss zwar, dass es "Getriebenotprogramm-Themen" zu genüge gibt, allerdings hat mit die Suche nicht wirklich geholfen.
Vorgestern, bei genau 180.000 km, auf grader Strecke bei konstanter Geschwindigkeit Leuchtete "Getriebenotprogramm". Aber kein rucken o. Ä..
Wagen abgestellt, 4 Stunden später wieder zurück gefahren -> alles in wieder Ordnung.
Heute auf einmal auf dem Rückweg von der Arbeit wieder "Getriebenotprogramm". Schaltet aber wie gewohnt gut. Bei rasanterer fahrweise, bei normaler fahrweise und bei manueller Schaltung alles wie gewohnt (kurz getestet, natürlich kein Kick down). Alle Gänge funktionieren.
Dies macht mich stutzig. Demnach kann es ja eigendlich kein Mechanischer fehler sein oder? Ich habe oft gelesen, dass ein häufiger Auslöser zu wenig Öl ist. Wäre dies bei mir wahrscheinlich?
Leider habe ich erst am 5. Juli einen Termin bei ZF in Dortmund bekommen (100KM von mir entfernt) und bin täglich auf mein Auto angewiesen.
Nach BMW zu fahren soll ja nichts bringen wie ich gelesen habe. Ich versuche den Termin vorzuverlegen.
Aber vielleicht hat ja einer von euch eine Vermutung. Ich dachte immer Getriebenotprogramm bedeutet, er fährt nurnoch in einem Gang + R!?
Daniel
22.05.2013, 17:42
Fahrzeug: E38-740i(10.99)
Hi
ich würde erstmal auslesen lassen , und schauen was in motor für fehler stehen und auch in getriebe...es können sehr viele sachen sein daswegen erstmal auslesen ...
...vielleicht hilft ein reset.
22.05.2013, 17:47
Langstrecken Gleiter
Wie alt ist die batterie? Wenn die noch nicht getauscht worden ist, würde ich da mal anfangen! Der E38 reagiert sehr empfindlich auf eine nicht mehr frische batterie.
aber fehlerspeicher auslesen ist trotzdem angebracht!
Geändert von memyselfundich (22.05.2013 um 17:48 Uhr).
Grund: fs..
22.05.2013, 17:51
ok danke! Dann fahre ich morgen nach BMW auslesen lassen.
Mal schauen wa da bei rum kommt.
Die Batterie ist relativ neu und würde ich daher ausschließen.
22.05.2013, 18:36
Fahrzeug: 735iA 05/2001
Wenn die Meldung da ist: Funktioniert dein Tempomat noch?
Ich hatte das gleiche Problem, da wars der Bremslichtschalter (ca. 20 Euro). Der steht aber im FS drin.
22.05.2013, 18:55
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Schaltete der Wagen in D auch hoch bis in den 5. Gang ?
Wenn du viel gelesen hast über das Thema, wieso hast du dann nicht den ZAS erwähnt ?
31.05.2013, 22:27
Fahrzeug: E38-735i (08.97)
Hallo THE-STALKER,
dein beschriebenes Problem hatte ich gerade auch. Lt. Anleitung sollte der Wagen (bei Automatikgetriebe) dann nur noch im 4 und 5 Gang fahren. Bei mir schaltete er aber auch ganz normal. Der Fehlerspeicher verwies u. a. auf einen Fehler beim Kick-Down Schalter, der sporadisch auftaucht. Das habe ich auch manchmal bei Fahren gemerkt. Fehlerspeicher gelöscht und nach 5 Metern wieder Getriebenotprogramm. Als sich der Mechaniker daraufhin den Kick-Down Schalter unter dem Gaspedal angeschaut hat, stellte er fest, dass das Kabel locker war. Neuer Stecker angeklemmt und siehe da: Fehler Getriebenotprogramm ist auch weg
Fazit: es können mehrere kleine Fehler dieses Problem hervorrufen, man muss nur erst einmal herausfinden was es im jeweiligen Fall ist.
Vielleicht kann dir oder jemand anderem meine Lösung helfen, da es einfach heraus zu finden ist.
Ich habe noch ein anderes Problem mit dem Fehler: Tür offen
Es ist aber keine Tür offen und der FS zeigt auch nichts an. Zusätzlich geht der Tempomat nicht, obwohl das Symbol dafür im Display beim Betätigen des Knopfes leuchtet. Aber die Geschwindigkeit lässt sich am Lenkrad nicht einstellen.
Kennt jemand dafür die Lösung, bzw. wo und was man testen kann?
01.06.2013, 08:49
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
@735er: Richtig, kann der kick-down sein!
Das mit der Tür hat ebenfalls mehrere mögliche Quellen. Schleifring bzw. Adapterleitung Lenkrad, Sensor / Relais in der Tür bzw. B-Säule... Sensoren in der Tür / B-Säule ist undankbare Arbeit. Spreche da aus Erfahrung. Benutz´ mal die Suche, da gibt´s hier gute Tipps! Batterie auch mal testen und alle Kabel an der Tür prüfen... und suchen, suchen, suchen ist angesagt.
Du kannst am Lenkrad mal "sauber machen" - dünnes fusselfreies Tuch mit etwas WD-Pfirsich drauf vorsichtig im Spalt an der Nabe langziehen. Fummel nicht am Lenkrad rum (Teile abbauen), wenn Du nicht weisst, was Du tust, Stichwort: Airbag!
@ Stalker: Bremslichtschalter sporadischer Fehler, muss man erst mal drauf kommen. Wenn so ist, kommst Du günstig weg - berichte mal!
ZF Getriebe Check "mit Alles" immer gut. Habe ich auch noch vor mir. Kostet zwar aber es lohnt sich ab 160tsd auf jeden Fall!
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
01.06.2013, 21:01
Ja haben den Fehler vom bremslichtschalter gelöscht und nun ist seitdem Ruhe. Zeigte den Fehler nicht mehr an. Jetzt liegt der neue bremslichtschalter Zuhause rum
ZF Termin habe ich auch. Am 5. Juli
01.06.2013, 21:05
Na also, Herzfrequenz wieder im Normalbereich
...Hm, paar Tage später "darf" ZF bei mir auch ran
Gute Fahrt & Grüße, 7oneleven
