Alt 21.02.2004, 16:14   #1
tazman675
Fahrzeug: 728i
Standard Ist Klimaanlagetausch gegen Klimaautomatik möglich?
Hi Leute! Ist es möglich die Bedinungskonsole der Klimaanlage einfach gegen eine Klimaautomatikkonsole auszutauschen. Funktioniert diese dann auch oder ist Klimaautomatik mehr als nur das Bedienteil im Cockpit?
Gruß tazman675
[Bearbeitet am 22.2.2004 um 10:34 von tazman675]
tazman675 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2004, 07:37   #2
tazman675
Fahrzeug: 728i
Halloooooooooooooooooooooooooooooo!
Hat denn keiner eine Idee????
Gruß tazman
Alt 28.02.2004, 10:59   #3
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Also ich vermute, dass zumindest der Temperatursensor im Inneraum fehlt, mit dessen hilfe die Klimaautomatik nachregelt...
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2004, 11:11   #4
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Also ich erinnere mich mal gelesen zu haben, dass nur der Austausch des Bedienteils bei Weitem nicht ausreicht. Ich denk mal der Temperatursensor (bzw. die Sensoren) dürften da noch das geringste Problem sein.
Falls ich mich irre und es doch so einfach geht, würd ich mich über ne mail sehr freuen - hab auch nur die manuelle Klima :-(.
Markus
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 01:20   #5
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Der Innentemperaturfühler von der Klimaautomatik ist in dem Bedienteil integriert.
Hinter kleinen Schlitzen befindet sich ein mini-Ansaug-Lüfter und der Sensor.
Als ich mal das Bedienteil rausgenommen hatte, habe ich ganz schön gestaunt, was da für eine Unmenge an Kabeln rausgeht !
Werde mal schauen, dass ich demnächst ein Bild von den Steckern machen kann.
Wenn die 1:1 gleich sind mit Deinen, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass es funktioniert.
Wenn nicht, danke ich, dass die Umrüstung zum Scheitern verurteilt sein wird. :(
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 07:18   #6
tazman675
Fahrzeug: 728i
Na wenn das mit den Fotos klappt wäre das klasse! Schonmal Danke im vorraus
Gruß tazman
Alt 29.02.2004, 12:09   #7
ricky750i
Benutzerbild von ricky750i
Fahrzeug: 735i E65
Standard Bedienteil
In meinem 730er war das alte Bedienteil mit den Rändelrädchen kaputt. Da kommt ein neues rein und das war dann direkt mit der Klimaautomatik.
Muss allerdings von BMW programmiert werden.
ricky750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 12:18   #8
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
@ricky
Das war aber auch die Klimaautomatik, nur eben die alte.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 15:34   #9
Bluebrain
Gibt es im 7er eine "alte" und "neue" Klimaautomatik ?
Im großen und ganzen existieren ja 3 unterschiedliche Klimabedienteile in Autos:
1.) ganz manuell zu regeln: der heiße und kalte Luftstrom wird von Hand gemischt
2.) auch mit Einstelräder, aber man kann die Temp. per Rad einstellen
3.) volldigital: man kann direkt die gewünschte Temp. "eintippen" - den Rest macht die Klimaautomatik
Welche davon gibt/gab es für den E38 ?
Alt 29.02.2004, 15:39   #10
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Also: Allein durch das Tauschen des Bedienteil kann man sicherlich nicht zu einer Klimaautomatik kommen!!
Da fehlt wohl einiges!!
Constantin :cool:
P.S. Meines Wissens wurden im 7er mit Klimaautomatik erst das Bedienteil mit den Rändelschrauben zur Luftmengenregelung verbaut, dann das mit den Tippschaltern dazu
Diese beiden kann man durchaus tauschen :zwink
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
