03.04.2013, 21:30
Fahrzeug: 750i - e38 - '97
Mehrere Steuergeräte nach Standzeit defekt?
Vor einer Woche bin ich recht Günstig an den 750er von einem bekannten gekommen.
Das Fahrzeug war bisher Top Gepflegt und hat viele Neuteile von ihm erhalten,
alles immer bei einem BMW-Vertragspartner.
Das Auto stand allerdings ein Jahr ohne das es gestartet oder Bewegt wurde.
Die ersten Startversuche blieben allerdings auch Erfolglos, da der starter absolut nix gemacht hat.
Also hab ich zuerst mal ne neue Batterie reingestellt, dannach allerdings das gleiche Spiel - Kombiinstrument leuchtet, Starter dreht nicht.
Als nächstes hab ich unser Diagnosegerät mitgenommen.
BOSCH KTS und ESI
Im Wegfahrsperrensteuergerät war:
Schlüssel 1 und 2 Frequenzcode außer Tolleranzbereich (oder so ähnlich, müsste ich nachlesen)
Fehlerspeicher gelöscht, Fahrzeug gestartet und er läuft.
Etwas Unrund, etwas wackelig aber lief erstmal.
Der Versuch das Gaspedal zu treten blieb ohne Reaktion - er nimmt kein Gaß an.
Im Kombiinstrument leuchtet "Motornotprogramm" und "Getriebenotprogramm"
Mir wird im Kombi auch nicht angezeigt welcher Gang eingelegt ist, garnichts.
Also hab ich weiter fleißig versucht Fehlerspeicher zu lesen.
Beim Versuch das GetriebeSG zu erreichen bringt er mir immer "Keine Verbindung"
Spannung liegt allerdings bis am SG-Stecker an.
Motor konnte ich leider nicht auswählen, hatte ich keinen Vorbereiteten Reiter komischerweiße..
Als ich allerdings im Motorraum nach den Steuergeräten geschaut hab viel mir unglaublich viel Wasser im Sicherungskasten auf.
Sämtliche Sicherungen waren mit einer Korrodierten schicht am Draht belegt.
Steuergerätestecker komplett Nass.
Sicherungen hab ich alle getauscht - Keine Veränderung von nichts.
Als ich ohne Getriebe-SG gestartet hab, hat sich das Auto 1:1 identisch verhalten - also für mich klar da das SG Spannung hat muss es defekt sein?
Aufgrund dessen hab ich dann in der Annahme das es sowieso Defekt ist geöffnet und siehe da überall Wasserablagerungen, korrosion, feuchtigkeit..
Mein Plan war ich lege das ganze übernacht mal auf die Heizung, bete und hoffe auf Besserung?
Weiter hab ich dann auch versucht mit nur einem Motor-SG zu starten.
Das "mittlere" SG ausgesteckt, gestartet Fahrzeug läuft, etwas unruhig, aber lief.
Das "hintere" SG ausgesteckt, mittlere eingesteckt, Starter dreht, Fzg startet nicht.
Ich hoffe man kann grob verstehen was ich gemacht habe.
Ich hab jetzt alle drei SGs mit nach Hause genommen, werde die anderen zwei jetzt auch noch öffnen und versuchen "trocken zu legen"
Besteht die chance auf Besserung?
bzw was hab ich für alternativen?
Neue kaufen? oder gehen gebrauchte? wenn ja auf was muss ich achten? Bei Getriebe und Motor-SG.
Ich hoff ich kann den ein oder anderen hilfreichen Rat ergattern..
Schönen Abend und vielen Dank schonmal
keevge
04.04.2013, 08:34
Als erstes solltest Du mal Deinen Wohnort in Dein Profil schreiben.
Dann bietet Dir vielleicht schon direkt jemand aus Deiner Gegend mit guten Kenntnissen der Elektronik des E38 seine Hilfe vor Ort an.
Klar kannst Du gebrauchte SGs einbauen - evtl. kann man auch die vorhandenen reparieren. ecu.de könnte da die richtige Adresse sein.
Motornotprogramm ist klar wenn eines der Steuergeräte nicht funktioniert. Selbiges mit Getriebenotprogramm.
Der Fehler von der Wegfahrsperre sagt mir so jetzt nichts. Je nach Schlüssel-Bauart könnte es aber sein dass die Batterien leer bzw Akkus leer/platt sind.
Der Rautenschlüssel
hat ja einen Akku der geladen wird während der Schlüssel im Zündschloss steckt. Vielleicht brauchte der nur nen Moment um den Transponder mit Strom zu versorgen ?
Wenn er gar kein Gas annimmt könnte es sein dass der Pedalwertgeber des Gaspedals nei angelernt werden muss. Da Du einen M73 (keinen M73N) hast kannst Du hier nachlesen wie das anlernen funktioniert.
04.04.2013, 08:41
STG mit Wasserschäden kann man praktisch sinnvoll nicht reparieren - hier wirst Du auch alle Deine Probleme finden.
Erstmal alles trocken legen, alle Stecker überprüfen, wahrscheinlich einiges neu einlöten und STG ersetzen.
Der Transponder im Schlüssel wird nicht mit dem Strom der Schlüsselbatterie betrieben, sondern funktioniert induktiv mit der WFS-Ringantenne.
Kannst natürlich versuchen, die STG zu trocknen, aber selbst wenn es danach klappen sollte, sind Folgeschäden mit zeitlicher Verzögerung recht sicher und dann fängt eine tolle Fehlersuche an.
04.04.2013, 08:53
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
das stimmt. Das gleiche Problem mit handys, Einmal Wasserschaden, immer wieder gefahr auf weitere defekte, würde mir ein Gebrauchtes holen. Wichtig ist dass es von der gleichen Motor-Getriebe-Kombination ist und Baujahr
Motornotprogramm kann auch von zuwenig zeit zwischen Zündung an und Startversuch herrühren. Klemm die Batterie ab für 15min, stelle sicher dass sie gut geladen ist, Wieder dran, Zündung an und etwa 60sek warten, dann starten.
04.04.2013, 10:58
So, Wohnort ist hinzugefügt
Reparatur bei ECU.de haben wir bereits mal auf der Arbeit gemacht,
hat zwar funktioniert, allerdings bekomm ich Preistechnisch im Internet gebrauchte SGs billiger.
Und nachdem das ganze mit Wasserschäden wohl eh nicht all zu gut ist, werd ich dann wohl auf ein gebrauchtes umsteigen.
Das mit dem Schlüssel und der Wegfahrsperre hat sich erledigt.
Nach löschen des Fehlerspeichers gabs keine Probleme mehr.
Lag wohl daran dass das Fahrzeug solang mit entladener Batterie stand?!
Die Steuergeräte hab ich wie gesagt "Trocken gelegt" und werd sie heut Nachmittag mal erneut Versuchen.
Ansonsten hab ich im Internet Gebrauchte Steuergeräte, Motor & Getriebe hier in der nähe entdeckt und werd die wohl kaufen und mein Glück damit testen.
Die Teilenummern auf dem Steuergerät sind identisch, muss ich auf noch etwas achten?
Die gebrauchten sind auch aus nem 750i mit der gleichen Automatik.
Vielen dank schonmal soweit!
keevge
04.04.2013, 11:30
Some say...
Ich müsste noch ein Getriebesteuergerät für nen Fuffi haben.
Schreib doch mal die Teilenummer per U2U, dann schau ich mal ob das passt.
Grüße vom Stig
04.04.2013, 11:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
dass der motor kein gas annimmt ist klar, du hast vergessen/nicht gewußt dass man die drosselklappen erst mal anlernen lassen muss... wurde aber bereits erwähnt.
wenn du die slave-dme aussteckst, dann läuft er eben auf der master... aber ohne die master-dme geht einfach gar nix... das ist logisch
dass die meldung getriebenotprogramm kommt ist, dank der unterspannung und event. feuchtigkeit, nicht sooo wild (ich vermute mal kondens-feuchtigkeit im schaltgehäuse/stecker unten am getriebe)... das kann nach ein paar km fahrt und neustart für immer weg sein
die diagnose mit dem bosch tester ist leider nicht so tiefgründig wie die gängigen bmw-eigenen programme... ebenso ist da auch die fehlerbeschreibung ziemlich dürftig.
das problem mit gebrauchten motorsteuergeräten wird dann wohl der abgleich mit der wegfahrsperre sein... hier empfehle ich wirklich die instandsetzung, denn sonst brauchst du ausser den DME's noch die EWS sowie die dazu passenden schlüssel... und spätestens hier wird es kompliziert
