Alt 28.02.2013, 10:04   #1
Schmidti
Benutzerbild von Schmidti
Fahrzeug: E38-750i (03.00), F01 730D (02.11)
Standard Absperrventil Standheizung
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich das Absperrventil der Standheizung bei einem 750i Bj. 2000 finde?
Hintergrund ist dass sich die Standheizung nicht starten lässt mit setzen des Fehlercodes " Absperrventil Leitungsunterbrechung ".
Standheizung ist neu und über Edi**as
läuft sie.
Schmidti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 15:17   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Standard Absperrventil der Standheizung
Hallo !
Das Absperrventil sitzt zwischen Zylinderkopf ( Motorrücklauf) und Stirnwand (Heizungsrücklauf).
Ist nur ein einfaches Magnetventil!
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 10:13   #3
Schmidti
Danke. Hab es gefunden.
Haben wir hier jemanden der sich gut mit der Verdrahtung von der Standheizung auskennt?
Ein Kabel ist an meinem Klimabedienteil nicht belegt welches für das Sperrventil da ist.
Alt 02.03.2013, 10:15   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hast das Klimabedienteil getauscht
Ist bei SHZ ein anderes...
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.03.2013, 10:50   #5
Schmidti
Laut Teilenummer für Fahrzeuge mit STH. Auch Quervergleich mit Fahrgestellnummer passt.
Laut Vorbesitzer funktionierte die STH auch als er das Fahrzeug gekauft hat und er hat das Bedienteil nicht getauscht.
WDS ist in der Hinsicht auch nicht so eine große Hilfe.
Alt 02.03.2013, 12:50   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
@Schmidti: du schreibst dass die sh neu ist, ist es auch eine für BMW oder lediglich eine neue webasto? da liegt nämlich ein kleiner aber bedeutender unterschied in der heizungsinternen software...
Alt 02.03.2013, 12:41   #7
mito123
Fahrzeug: e38 740i 1995.03
Hallo , wo befindet sich die heizungsgeblese sicherung in meinem e38 740i bj.95 ?
mito123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 12:41   #8
mito123
Standard BMW 740i e38 heizung geblese defekt
Alt 02.03.2013, 13:31   #9
Schmidti
Ja ist eine neue für BMW. Teilenummer BMW und Teilenummer Webasto ist exakt gleich. STH ist Fabrik Neu und über Tester läuft Sie einwandfrei. Fehlercodes sind keine in der STH, lediglich der besagte in der IHKA.
@Mito
Sicherung 20 und Sicherung 81 sollte es sein. Die 20er im Motorraum, die 81er im Kofferraum.
Alt 02.03.2013, 14:57   #10
mito123
okay , danek schön
BMW-Teile: Absperrventil Standheizung E39 NEU Scharly Biete... 0 31.12.2010 11:05
Heizung/Klima: Standheizung kraft BMW 7er, Modell E38 4 26.02.2010 10:57
Elektrik: Standheizung Asko BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2005 12:42
Standheizung rengier BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 11:45
Standheizung Günni BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2003 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
