Alt 18.02.2013, 20:59   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard Verwirrung um Lambdasonden bei 740i 09/99
Nabend,
habe da ein "Problemchen", ich weiß nicht wieso meine Lambdasonden anders verbaut sind als im ETK aber vllt kann mich ja jmd aufklären.
Ich habe vier Lambdasonden am Wagen, zwei Regel und zwei Monitor,
Teilenurmmer:
1 742 050 Regel
1 742 051 Monitor
die Regelsonden sind bei mir vor dem Vorkat am Krümmer verbaut, so wie hier:
die Monitorsonde ist laut ETK hinter dem normalen Kat verbaut, vor dem normalen Kat wäre wohl noch eine Regelsonde wie oben, bei mir ist jedoch vor dem Kat die Monitor und dahinter nichts... ist das richtig so?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 07:06   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
das scheit so wohl schon richtig zu sein.
Im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK ist doch auch folgendes Bild:
Insgesamt sind da 3 verschiedene Varianten. Die Abgasanlage mit der Lambdasonde hinter dem Nachkat kann laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abbildung bei dir nicht passen, da sie keine 2 in 1-Abgasführung hat... Oder ist es bei dir ab Vorkat schon ein einzelnes Rohr je Bank?
Warum es aber so viele verschiedene Varianten gibt, kann ich leider so auch nicht nachvollziehen.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 08:10   #3
dashane
Nach dem vorkat ist meine ich nur ein Rohr je Seite, aber auf dem von dir verlinkten Bild ist es eine regelsonde, da sitzt aber meine Monitorsonde...
Egal ich ersetzt die so wie sie verbaut sind
Alt 19.02.2013, 09:37   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Vor dem Vorkat am Krümmer (siehe ETK-Motor) ist die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lambda-Regelsonde (7)
Danach gehts mit einem Rohr je Bank weiter (siehe ETK-Auspuffanlage) zum Hauptkat und hinter dem ist die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lambda-Monitorsonde (8).
Soweit meine Interpretation des ETK.
Warum sollte Dein Motor keine Lambda-Regelsonde haben? Dann hätte er ja keine Lambdaregelung!
Die von Dir Monitorsonde genannte Lambdasonde vor dem Kat ist die Lambda-Regelsonde (7).
Ohne Monitorsonde ists für mich allerdings schon denkbar, daß ein Motor so läuft. Da müßte ein Bastler allerdings ein wenig tricksen.
Ich halte es eher für denkbar, daß in Deinem Auspuffstrang nach dem Krümmerkat (Vorkat) und Anschlußflansch kein Kat mehr eingebaut ist, wie beim 728iA. Erst bei Austausch des Kats käme dann der Kat an die Stelle des Vorschalldämpfers. Im ETK wird ja schließlich von "Austausch Abgasrohr Katalysator" gesprochen.
Ich nehme jedoch an, daß sich in Deinem Abgasrohr mit oder auch ohne Kat die Monitorsonde befindet.
Alt 19.02.2013, 10:33   #5
dashane
Klingt logisch, die regel ist ja vor dem vorkat, teilenr stimmt ja.
Vor dem normalen kat(Gehäuse) ist die Monitor, teilenr stimmt auch
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Elektrik: Verwirrung pur im Sitzkabel Konflikt ;) !!HELP!! homer2906 BMW 7er, Modell E32 1 05.02.2009 11:17
Abgasanlage: Funzen diese Lambdasonden bei meinem 750i ?? flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2007 10:41
Innenraum: iPod Verwirrung komplett gammi BMW 7er, Modell E65/E66 13 24.07.2006 08:06
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
