Alt 12.02.2013, 19:25   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard Wärmetauscher / Regler wechseln. Wie?
Nabend,
muss meinen "Regler" Teil Nr 2 tauschen da dort ein Anschluss abgebrochen ist.
Wie genau bekomme ich das Teil da raus, muss der Wärmetauscher auch raus, wenn ja wie bekomme ich den ab? Wie sind die Schläuche befestigt?
danke schon mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 740i M62 - Kühler - Ölkühler/Ölkühlerleitung
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 16:35   #2
dashane
niemand????
Alt 15.02.2013, 05:28   #3
dashane
Keiner weiß wie die Schläuche da runter gehen? :(
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Alt 15.02.2013, 12:20   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hey,
dir kann geholfen werden
Zum Wärmetauscher kommst du wie folgt:
-Auto vorn Links hoch
-Rad ab
-Radhausverkleidung(en) ab
-vorderer unterbodenschutz ab
-Kühlwasser ablassen (am einfachsten indem du den kurzen schlauch der vom Wärmetauscher in den Kühler geht abziehst, und danach den Deckel vom Ausgleichsbehälter abmachst)
-Schläuche Nr. 5 und 6 sollte man nicht lösen, ist auch nicht nötig
-Der wärmetauscher ist mit 2 Torx (glaub T40) mit dem Teil 17 am Vorderen Kettenkasten verschraubt (eine von Vorne, eine von der Seite) wenn du die beiden schrauben offen hast, Wackelt der Wärmetauscher schon rum, er wird nurnoch von der Kühlleitung (kommend von der Lichtmaschine) gehalten.
-Du musst lediglich die Metalbügelchen der Schläuche reindrücken (nicht rausziehen soweit ich mich errinern kann) und kannst ihn danach zu dir ziehen.
-Danach ist der Regler mit 3 Torx (glab T30) auf dem Wärmetauscher festgeschraubt, nach dem lösen kannst du ihn mit mittlerer-mittelstarker kraft abziehen
-Wenn du ihn ab hast, unbedingt mitm Hochdruckreiniger einmal durch den Tauscher blasen, da sammelt sich viel mist drin.
-Die dichtgummis vor dem aufsetzen des neuen Regler mit etwas spüli einreiben, die reissen schnell
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2013, 12:58   #5
dashane
Hammer, danke!!!!
Alt 16.02.2013, 15:44   #6
dashane
hat alles super geklappt danke noch mal
Alt 16.02.2013, 18:36   #7
Smartyy86
'The Perforator'
gern
Alt 16.02.2013, 18:58   #8
dashane
Der alte war super porös und bröckelte beim Ausbau schon einfach so weg.
Der neue samt Dichtungen hat mit 15% Rabatt 86€ gekostet.
Langsam wird die Diva wieder komplett
Alt 08.04.2016, 17:51   #9
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Was passiert, wenn der regler spinnt bzw defekt ist ?
Hab nämlich das Problem, das mein getriebeöl zu heiß wird .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 18:38   #10
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
woher weißt du denn das dein Getriebeöl zu warm wird oder wie macht sich das bemerkbar?
Seit letztem Sommer hat mein Getriebe ein thermisches Problem!
Wenn ich nach längeren Autobahnfahrten (Aussenthemperatur ab 18 C) von P auf R schalte, gibt es einen starken Ruck von D auf R ist es nicht ganz so schlimm.
Im Winter hatte die Diva keine Probleme, ich werde demnächst den Regler und den Wärmetauscher wechseln lassen.
Ich war bei ZF und dort habe ich den Ölstand sowie das Öl überprüfen lassen und es wurde in Ordnung befunden, natürlich hat nichts geruckt während der 7er 2 Tage bei ZF stand.
Die Tipps das es der Wärmetauscher sein kann u. soll habe ich von 2 Usern auf der Sternfahrt bekommen, den Rest habe ich über die SuFu als Bestätigung meines Problems herausgefunden.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (10.04.2016 um 20:36 Uhr). Grund: ZF Aufenthalt nachgetragen
E38-Teile: Wärmetauscher/Regler m62 dashane Suche... 1 12.02.2013 20:01
Heizung/Klima: Alurohr zum Wärmetauscher erneuern. Wie? --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2010 16:17
Wie kommt man an den Wärmetauscher ran? actano BMW 7er, Modell E38 13 23.01.2009 23:26
Elektrik: Lima Regler wechseln Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 17 13.09.2006 01:48
Ausbau Wärmetauscher, aber wie ? McQueen BMW 7er, Modell E32 33 26.01.2003 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
