Alt 07.02.2013, 20:49   #1
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Standard Elektronik-Probleme Fahrertür
Hallo alle zusammen,
ich weiß nicht mehr weiter. Folgendes Problem tritt bei mir sporadisch auf. Das heißt, abwechselnd ein paar Wochen mit Problem, dann wieder ohne und alles in Butter. Das geht jetzt so seit Kauf des Autos, also Mai 2012.
Es fängt damit an, dass ich ganz normal mit der Fernbedienung die Tür öffne und alles bis auf die Fahrertür auch geöffnet wird. Die Fahrertür muss ich dann per Hand öfnen, was inzwischen sehr schwer geht (erst seit ein paar Wochen, also nichts mit dem Problem zu tun). Im Auto geht dann normalerweise der Fensterheber und Spiegel der Fahrerseite zu bedienen (von dem Schalterblock Fahrertür), die anderen aber nur per Knopf in der jeweiligen Tür. Heute ging auch der Fensterheber Fahrerseite nicht, aber weiterhin der Spiegel
Auslesen gab keinerlei Fehlermeldung dahingehend.
Getauscht habe ich schon den Schalterblock in der Fahrertür (der flache/ 6-pin Micro), als auch das Türmodul Fahrerseite und den Stellmotor in der Tür. Alles ohne Erfolg.
Hinzufügen muss ich noch, dass das Ganze wetter- und temperaturunabhängig zu sein scheint.
Jetzt frage ich mich natürlich, ob es an dem Türmodul Beifahrerseite liegen kann? Oder an der Kabelage? In der Tür selbst wurde gemessen, die leiten alle.
Ich verzweifel hier wirklich langsam...Hilfe!
Vielen Dank.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 21:04   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nimmst du zum Fehlerauslesen das Progamm mit den 4 Buchstaben und schaust auch damit nach den analogen/digitalen Ein- und Ausgängen?
Alt 07.02.2013, 21:27   #3
Thimo
Hi Rubin,
keine Ahnung
Das hatte Henry letztes Jahr auf dem Treffen gemacht.
mfg Thimo
Alt 08.02.2013, 08:16   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard bei meinem...
betrifft es nur den Fensterheber auf der FS...
Kommt aber nur dann, wenn ich nicht warte bis alle Leuchten im Cockpit aus sind und einfach starte...
Warte ich...E38 Gedenkminute..keine Problme...
LG Nick
Alt 08.02.2013, 09:37   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Ich vermute mal ganz schwer einen Kabelbruch am Übergang der Kabelage zur A-Säule. Hatte ich schon an einigen E38 zu reparieren bzw. auszutauschen. Besorge Dir bei einem Schlachter hier aus dem Forum einen Türkabelbaum für Dein Auto passend und dann sollte das Problem behoben sein. Auch korrodieren die Kontakte/Pins im Stecker an der A-Säule hin und wieder.
Alt 08.02.2013, 10:27   #6
Thimo
Danke Highliner, das befürchte ich auch. Obwohl ich den Anschluss an der Tür (Übergang A-Säule) schon kontrolliert und gesäubert hatte. Der sah eigentlich gut aus und war messbar auch durchgängig in der Tür.
Na gut, tauschen wir das nächste Teil
Falls jemand einen mit der Teilenummer 61 12 8 367 459 hat, immer her damit
mfg Thimo
Elektronik-Probleme e38 bmw-freak12 BMW 7er, Modell E38 0 23.01.2009 19:21
Elektronik Probleme vom FEINSTEN!!! CLLIVE BMW 7er, Modell E38 51 12.12.2008 18:26
Elektronik Probleme...HILFE!!! emjay BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2008 13:41
Elektronik-Probleme eher im Winter ? Bearjacker BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.03.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
