Alt 05.02.2013, 16:39   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm
Hallo zusammen,
leider gab die SUFU nicht so viel her,weswegen ich mich nun doch an euch wenden muss.
Bei mir ist es mit der Heizung so - es wird erst schön warm und plötzlich kommt kalte Luft.
Wenn ich aber die Temperatur wieder etwas erhöhe kommt wieder erst warme Luft...dann wieder kalt!
Was könnte das sein?
Entlüftet habe ich noch nicht...war auch noch nicht am Kühlkreislauf dran...darum dachte ich brauche ich nicht.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 16:43   #2
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Ich würde mal entlüften.....
Ansonsten, Thermostat?
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 16:50   #3
Nightflyer
Mit dem Entlüften habe ich so gelesen: Wagen vorne hoch und laufen lassen.
Das Entlüftungsschräubchen am Voratsbehälter öffnen und solange offen lassen bis keine Luft mehr kommt - richtig?
Dann Wasser nachfüllen und das gleiche nochmal.
Alt 05.02.2013, 16:53   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du scheinst im erstellen von Freds schneller zu sein, als die Suche auszuschöpfen, oder?
Immerhin gibt es hier irgendwo eine sehr gute Doku über das IHKA.
Nach der Suche wüsstest du vorab, dass deine Filter getauscht werden sollten und dein IHKA sicherlich auch noch nie gereinigt wurde, oder?
Alt 05.02.2013, 17:30   #5
anayima
Fahrzeug: E39 540iA 03.2001
Hört sich so an wie bei mir vor einiger Zeit. Kommen die Temperaturschwankungen bei gleichmäßiger Fahrt oder im Stop and Go Stadtverkehr?
Bei mir wars im Stop and Go. Problem war eine festgesetzte Zusatzwasserpumpe. Im Fehlerspeicher der Klimanlage stand Fehler: Zusatzwasserpumpe Ubatt gegen Masse... oder so ähnlich.
Kannst einfach nachprüfen, mal bei eingeschalteter Zündung Lüftung warm stellen und in den Motorraum auf der Fahrerseite reinhören. Da müsste die Pumpe zu hören sein. Wenn net mal einen kleinen Klaps geben, wenn Sie anläuft gut, wenn nicht muss wohl eine neue her.
anayima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 17:31   #6
Nightflyer
Hi Rubin,
ich..nee
Aber ich dachte wenn ich schon mal dabei bin
Ich werde sobald wie möglich mal das IHKA ausbauen und untersuchen...aber ehrlich gesagt dachte ich nicht das jetzt dieser Fehler mit der Heizung auch wieder daran liegen könnte....für mich erschien das als ein Problem mit dem Kühlwasserkreislauf.
Welche Filter meinst Du eigentlich?
Ob das IHKA schon mal gereinigt wurde kann ich Dir auch nicht sagen...aber wenn ich es demnächst draussen habe mache ich das auch mit.
Alt 05.02.2013, 18:17   #7
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Stecker vom Heizventil der Zusatzwasserpumpe abmachen,wenn es dann warm wird und bleibt,liegt es am IHKA oder am Temperatursensor am Heizgerät.
Grüße Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 23:22   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ich tippe auf den Temperatursensor im Klimabedienteil. Entweder ist dieser verschmutzt, bzw. der sich davor befindlicher Lüfter ist fest.
Bei mir funktionierte die Heizung die ersten 10min, dann wurde sie merklich kalt. Erhöhte man die Temperatur, heizte sie wieder.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung erst warm, dann kalt Das-Boot BMW 7er, Modell E38 6 24.01.2012 19:36
Heizung/Klima: Heizung wird morgens warm, wenn Betriebstemp. da ist wieder kalt England_8 BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2010 16:59
Heizung/Klima: Heizung zu kalt oder zu warm. Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2009 13:32
Getriebe: Erst Automatik-Wahlhebel schwer beweglich - dann leicht - dann Getriebeprogramm KK-750 BMW 7er, Modell E32 3 20.07.2008 11:31
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
