Umfrageergebnis anzeigen: Wie lange hat eure Lichtmaschine durchgehalten ?
weniger als 200000km 4 6,45%
weniger als 250000km 7 11,29%
weniger als 300000km 8 12,90%
weniger als 350000km 5 8,06%
weniger als 400000km 1 1,61%
über 400000km 3 4,84%
bis jetzt hatte ich keine Probleme 34 54,84%
Teilnehmer: 62. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 21.01.2013, 09:30   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Wie lange hat der Generator bei euch gehalten ?
mir ist heut mal wieder die Lichtmaschine ausgestiegen . Die erste hatte nach rund 260000km das Zeitliche gesegnet und wurde durch eine mit rund 225000km ersetzt. Diese ist jetzt auch wieder hin (Laufleistung der zweiten hochgerechnet auch ca. 270000km).
Habe ich erhöhten Verschleiss, oder ist es normal, dass die Lichtmaschinen/Regler keine 300000km mitmachen ?
Auto: BMW 730i R6 von 92 mit aktuell 323000km
greetz
der art
ps. Danke ADAC für den 116i Mietwagen
Alt 21.01.2013, 09:37   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Meine ist jetzt ~250000Km alt und ist voll Ok
Alt 21.01.2013, 09:45   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Meine die große mit 140AP liegt jetzt bei knapp 300.000KM bisher ohne Probleme.
Gandalf
Alt 21.01.2013, 10:28   #4
Artos
...hmm, den ersten Umfrageergebnissen nach scheint mein Wagen tatsächlich eine Ausnahme zu sein.
Wenn ihr tatsächlich noch keine Probleme mit dem Generator hattet, hinterlasst doch bitte auch den Kilometerstand in einem Beitrag. Danke.
greetz
der art
Alt 21.01.2013, 10:41   #5
140A am 750, KM hab ich erst knapp 170000 runter, aber die erste seit 11/1988, 1 x Regler gewechselt, die Kohlen waren natuerlich hin vor ein paar Jahren. Hat aber immer noch geladen.
Dagegen hat die kompakte Bosch mit 85A an meinem E36 M3 aus 02/1998 schon 2011 den Geist aufgegeben, keine 50 TKM runter.
Salzpuckel hat sie noch durchgemessen, bzw die Diodenplatte, Dioden waren hin. Er wollte neue einloeten, ist aber nicht moeglich, weil das Diodenplattengehaeuse aus Plastik zusammen gepresst ist.
Nun hab ich da eine Gebrauchte Lima drin aus einem anderen E36 mit neuem Regler, die funzt noch ohne Probleme.
Aber ich glaub die kompakten Dinger sind anfaelliger als die dicken aus dem 735 und 750, der M60 hat ja auch eine kompakte Lima drin.
Alt 22.01.2013, 16:45   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich habe der regler bei meiner 750 mit 275t km gewechselt. Das wahr auch notwendig weil die Kohlen ganz hin waren.
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Auf dem OBC siehst Du jeh nach Genauigkeit unserer Tester (wir haben mal 3 verschiedene getestet am Pluspol) circa 0.3-0.5V weniger als direkt am Pluspol im Motorraum gemessen.
Der Rest geht auf dem Weg zum OBC verloren durch all die Verknuepfungspunkte bis dahin.
Erich, I think this inaccuary is caused by a voltage division inside the OBC as the electronics inside probably run at 5v or 3v3 and is not 12-16v tollerant. The value is then converted using a DAC. The resolution of the DAC probably causes this inaccuracy.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 17:39   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Erich,dass Kabel zwischen Lima und Pluspol habe ich schon hier liegen.
Ich hatte es bisher noch nicht wechseln lassen,da die berüchtigte Stelle,wo
das Kabel aus dem Metallrohr kommt noch absolut top ist, keine Kabelbrüche,keine abgeschürfte Isolierung..... aus dem Grund ist es noch
nicht verbaut....
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.01.2013, 10:46   #8
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard ... es geht auch anders...
bisher satt über 500.000 km original: wapu und lima und klima kompr.
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 11:04   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Motor: M30
Eine Kohle am Regler war verschlissen verschlissen.
Kohlen getauscht & weiter geht's. Momentan ~ 600000km.
Alt 21.01.2013, 11:54   #10
--750il--
Benutzerbild von --750il--
m60
mein regler war nach 350tkm schon ziemlich runter. darüberhinaus hat er sich in den hinteren kupferanker eingefräßt.
ich glaube die montageposition ist auch ungünstig. im falle undichter vdd dropft öl genau auf die lima.
Motorraum: Wie lange hat bei eurem M30 die ZKD gehalten ? Artos BMW 7er, Modell E32 25 27.12.2011 10:28
Heizung/Klima: Wie lange hält bei euch ein Klimakondensator ? Artos BMW 7er, Modell E32 10 02.06.2011 14:51
Motorraum: Wie lange halten denn bei Euch die Wasserpumpen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 34 27.03.2009 17:16
Bremsen: Wie lange halten bei euch die Vorderachsenbremsbeläge dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 28.09.2007 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
