Alt 13.01.2013, 11:06   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Ärger Schlossfalle Heckklappe verklemmt
Problem:Verlobte hatte das auto ist mit anderen freundinnen unterwegs gewesen und jetzt hängt ein grobmaschiger wollschaal(wie selbst gestrickt) direkt im schloss vom kofferraum, also unten in der mitte(nicht da wo der schluessel reinkommt^^) Ich habe an dem schaal gezogen und jetzt ist ca. die hälfte drin und die andere hälfte draußen und er lässt sich jetzt nicht weiter raus ziehen.
Die softclose macht nicht die typischen geräusche man hört nur in kurzem abstand zweimal ein klicken(aber nicht das typische surren).
Gibt es eine möglichkeit von innen daran zu kommen, also das ich dann von innen an dem schaal ziehen kann.(rücksitze nicht klappbar und keinen skisack/durchreiche, habe schon hinter der mittelarmlehne geguckt)
Ich habe auch schon probiert mit schluessel mit funk und von innen zu öffnen aber bis jetzt hat es nichts gebracht..
Ich hoffe es hat jm eine Idee zur Lösung..
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 11:15   #2
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hallo und guten Morgen,
also wenn dein Dicker keinen Ski-Sack hat, dann kommt man von innen gar nicht in den Kofferraum.
Wie du nun den Schal da raus bekommst?!?
Pfuhh... sehr gute Frage...
Greetings,
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 11:34   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Die Skisacköffnung ist hinter der Mittelarmlehne an der Rückbank "vorgestanzt". Mit nem schweren Hammer oder kräftigen Beinmuskeln lässt sich die Skisacköffnung recht schnell "nachrüsten". Wird von Hifi Einbauern gern für nen Subwoofer genutzt. Ob man durch die Öffnung allerdings weit genug reinkommt um am Schal zu ziehen und ob das was hilft vermag ich nicht zu beurteilen.
Stefan
Alt 13.01.2013, 11:43   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hast Du schon mal versucht den Kofferraum mit dem Schlüssel mechanisch aufzuschließen?
Beim Öffnungsversuch zu Beginn auch mal kurz auf den Kofferraumdeckel drücken. (Vielleicht sitzt durch den eingeklemmten Schal alles so spack (stramm) dass er deswegen nicht mehr entriegelt. Daher mal versuchen die Schloßmechanik in Zugrichtung zu entlasten durch etwas Druck auf den Kofferraumdeckel.
Wenn der Schal nicht gerade bis zur Rücksitzbank liegt, dann wirst Du ihn durch das Loch für den Skisack mit dem Arm nicht zu fassen bekommen. Da muss schon ne Verlängerung zum Greifen her.
Alt 13.01.2013, 11:43   #5
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Schlüssel in das Heckklappenschloss nach links drehn und auf den Kofferraumdeckel aweng drücken. Schlüssel 90° nach links, geht zum Schluß etwas schwerer. Die Verrieglung ist ja am Schloß (Heckklappe) und nicht am Softclose-Dreh-Dings. Müsste eigentlich funktionieren.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 12:10   #6
pico24229
Idee
der letzte tip hat doch noch geholfen im 2. anlauf klappt es ja meistens plötzlich ganz einfach
schluessel rein locker ganz(!) nach links und aufgeschnappt!
danke für eure schnellen antworten
Stichworte
blockiert, kofferraum, schloss, softclose
E32-Teile: Heckklappe Holger-ZX12 Suche... 1 28.02.2012 21:04
Karosserie: Heckklappe? Martin77 BMW 7er, Modell E38 2 30.03.2010 15:41
E32-Teile: Heckklappe becks0704 Suche... 4 09.09.2009 13:58
E38-Teile: US Heckklappe klape2907 Suche... 3 28.01.2007 18:24
Elektrik: Heckklappe Cloclo BMW 7er, Modell E38 9 25.03.2006 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
