Alt 20.12.2012, 20:32   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard LPG schaltet ohne Grund, ohne Piepen um
Hallo alle zusammen,
Mein Bimmer hat ein Problem brauch eueren Rat.
Also ich fahr einen 728i Bj: 99 seit 2008 ist er auf Autogas umgerüstet, eine Prins VSi Anlage, und seitdem bis heute trat kein einziger Fehler auf. Die Anlage lief tadellos und hab damit 150000 km zurückgelegt. Allerdings letztes Jahr war die LPG Sicherung durchgebrannt ersetzt gut isses.
Nun seit Montag tut sich da was ganz komisches. Ich fahr von der Arbeit nach Hause und auf der Autobahn plötlich ohne Vorwarnung schaltet die Anlage auf Benzin (ohne zu Piepen), dabei verschluckt sich der Wagen kurz, nach ner halben Minute hats selbst umgeschaltet. am Dienstag hat er das selbe gemacht, komisch ist, dass morgens auf der Hinfahrt alles sauber funktioniert und nur auf dem Rückweg passierts. Dann gestern komme auf eine Ampel zu und der Motor geht einfach so aus, als hätte man den Schlüssen abgedreht. Starte und es geht weiter und passiert nichts. dann Heute wieder, auf der Hinfahrt zur Arbeit passiert nichts und auf dem Rückweg, gabs Stau bremse und komme zum Stand und der Motor geht aus. Starten und weiter gehts. Aber heute bin ich in der Stadt bisschen länger rumgefahren ist ständig von Gas auf Benzim umgeschaltet und wieder zurück das ohne Piepen.
Woran kann das liegen.
Bin trotzdem sehr zufrieden mit der Anlage und dem Bimmer.
Danke für euere Anregungen.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 20:46   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Gasfilter schonmal gewechselt?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 20:56   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die VSI hat einen Fehlerspeicher!
Hast den schon mal befragt?
Kannst auch jetzt anfangen so nach und nach alles aus zu tauschen...
OK, Filter macht Sinn...
Aber: Fehler auslesen auch
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.12.2012, 21:20   #4
matrix12
Gasfilter wurde vor ca. 90000 km getauscht, gut schau ich mir morgen mal an.
Wird da der Fehler abgespeichert solange man ihn nicht abruft?
NAgut das mach ich auch morgen.
Wenn man davon ausgeht, dass an der Anlage nichts wäre, woran kann das dann motortechnisch gesehen dann liegen. Hab irgendwo gelesen, dass wenn die Drehzahl wegbricht, dann springt die Anlage ohne Piepen, sonst piept es bei jedem Fehler.
Werde morgen dann berichten.
Alt 20.12.2012, 21:31   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ich wechsel meine alle 15-20 tausend plus eine gas anlagen reinigung !!
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 21:51   #6
matrix12
Also normalerweise, die erste tauscht man nach 25000km dann alle 100000km so hats mir der Umrüster gesagt. so stehts auch in der Bedienungsanleitung... Das letzte mal wo ich es ausgetauscht hatte war es ganz sauber. Aber na gut kann aj trotzdem was dazu gekommen sein, tanke eigentlich immer an der selben stelle, naja gut, hab in diesem jahr auch halb Europa durchquert.
Alt 20.12.2012, 21:58   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ja das mit dem immer die gleiche tankstelle tanken tuhe ich auch .sofern ich in meiner umgebung bin und nicht grad bayern
aber selbst da gucke ich das ich immer bei der westfalia tanken kann
wie die anderen schon schreiben auslesen ggf den/die filter tauschen und gucken was passiert denke aber das es nichts wildes ist
Alt 21.12.2012, 08:55   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Was für eine Bedienungsanleitung ist denn das, eine von Prins oder eine "selbstgestrickte" Deines Umrüsters?
Das offizielle Prins-Filterwechsel-Intervall ist nämlich 25.000km zunächst und dann alle 75.000km (nicht:100.000km). Und da bei unseren Bimmern etwas mehr LPG durchläuft als im Durchschnitts-PKW, darfs auch gerne mal etwas kürzer als die 75.000km sein. Also auf jeden Fall die Filter kontrollieren, auch auf Ablagerungen davor und dahinter.
Nach 150.000km wäre auch eine Inspektion statt bloßem verspäteten Filterwechsel mal angebracht. Fehlerspeicher würde ich auch in kürzeren Zeitabständen auslesen, gibt einfach bessere Frühindikation oder eben das gute Gefühl, daß alles paßt.
Sapienti sat.
Alt 21.12.2012, 08:58   #9
RS744
Zitat von bmw 740 ia Beitrag anzeigen
90000
Du hast ja auch eine bigas-Anlage, da spart man zunächst und zahlt es bei den kürzeren Wartungsintervallen dann nach.
Alt 21.12.2012, 09:45   #10
V8-Hamann
Fahrzeug: E38-735i (06.98) KME, Chevrolet Van Express 5.7L (7.99) prins
...seit 2008 ist er auf Autogas umgerüstet, eine Prins VSi Anlage, und seitdem bis heute trat kein einziger Fehler auf. ...150000 km zurückgelegt.
150000km ohne fehler , dann hat es bei dier auch nie gepiepst.
Bist du sicher das du ein piepser drin hast? Ich habe keinen piepser und bei meiner Gasanlage wurde keiner eingebaut.
Filter wechseln, wenn nicht ok, gasdruck kontrolieren.
Mfg Alex
V8-Hamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSC-Lampe leuchtet ohne Grund Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 6 27.04.2010 17:46
Elektrik: Alarmanlage geht (ohne Grund?) an Tobi_e38 BMW 7er, Modell E38 26 26.05.2009 21:33
Elektrik: PDC (hinten) - unregelmäßiges Piepen ohne Hindernis! E66-Fan BMW 7er, Modell E38 4 17.04.2009 12:54
Elektrik: Alarmanlage meldet ohne Grund :( Virgo_1973 BMW 7er, Modell E38 23 26.11.2006 21:44
Alarmanlage geht ohne Grund an! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2006 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
