Alt 19.12.2012, 15:17   #1
pedro72
Fahrzeug: E38 - 735i '96 shadowline
Standard Wasserpumpe oder Thermostat kaputt?
bei meinem treuen 735i von 1996 hatte ich gestern das erste mal ein grösseres Problem.
Die Temperaturanzeige ging nach 10 km Fahrt in den roten Bereich
die Heizung funktionierte nicht.
Konnte leider nicht direkt anhalten, da ich auf einer Autobahn ohne Seitenstreifen unterwegs war.
Kurz darauf platzte der obere Kühlerschlauch der vom Motor zum Kühler geht.
Der Adac meinte das könne nur die Wasserpumpe sein, der Mechaniker sagte Thermostat...was ist denn jetzt richtig??
pedro72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 15:43   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Kann beides sein. Und wenn du Pech hast- ist die ZKD nun auch noch hin.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 15:49   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Mit intaktem Kühlerschlauch ließe sich das wohl einfacher rausfinden. Die defekte Wasserpumpe zeigt sich meist dadurch das sie undicht ist, oder wie aktuell bei mir dadurch das bei niedrigen Drehzahlen keine Heizleistung vorhanden und die Wassertemp stark ansteigt, bei höheren Drehzahlen kommt dann auch die Heizung wieder und die Temp geht in den normalen Bereich.
Ich würd sowohl die Wapu als auch das Thermostat tauschen, dann brauchst in der Ecke nur einmal schrauben und hast Gewissheit.
Wegen der Kopfdichtung würd ich mir mal keinen Streß machen. Die können schon bissl was ab.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 16:16   #4
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Kam davor schon mal ne Meldung "Kühlwasserstand Prüfen"? Kann auch möglich sein, dass du einfach Kühlwasser durch den Schaluch verloren hast, der dann später platzte. Zuwenig Kühlwasser bringt ja auch die Temeratur nach oben..
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 16:20   #5
pedro72
nein, den öl- und kühlwasserstand hatte ich zufällig am selben tag kontrolliert
Alt 19.12.2012, 16:18   #6
pedro72
vielen dank für die infos!
habt ihr erfahrung was ein angemessener preis für den austausch von thermostat und wasserpumpe wäre?
wollte das auto nur noch bis februar fahren und daher nicht mehr viel investieren.
Alt 19.12.2012, 17:51   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und genau DAS ist der Knackpunkt. Öffnet das Thermostat nicht, wird der kleine Kreislauf ziemlich Heiß, also auch deine Heizung. Deshalb ruppen manche auch die Heizung auf um bei Übertemp. die Notbremse zu ziehen. In deinem Fall WAR die Pumpe hin. Was jetzt noch alles geschrottet IST, wirst du rausfinden müssen.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 19:31   #8
Tommy78
Hobby Schrauber
Benutzerbild von Tommy78
Fahrzeug: 740 E38 Shadow-Line 12.97
Also ich tippe mal auf Thermostat,hm Wasserpumpe das hört man eigentlich so war es bei mir!Wenn nur das Thermostat das geht noch,wenn die Wasserpumpe viel Spass beim selber machen,in der Werkstatt glaub ich gelesen 500 Euro bei Freundlichen freie keine Ahnung.Ich hab es selber gemacht und ich bin kein Superschrauber und meiner läuft auch wieder!
Tommy78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 21:09   #9
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Termostat könnte das eher sein. Ich lege mich da nicht fest, kann auch die Wasserpumpe sein.
Bei dem Corsa meiner Schwester is das passiert. Temperatur weit in den roten Berreich, dannach platze ihr ein Schlauch ab -> war das Termostat, es öffnete nicht. Natürlich ist das zum 7er kein Vergleich
Na hoffentlich haste Dir nicht all zu viel kaputt gemacht, viel Glück
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 06:53   #10
Küchelbecker
Fahrzeug: Lexus GS 430
Wasserschlauch geplatzt........ist mir auch passiert
Pumpe inkl.Einbau bei BMW 500 EUR Stand 10.12 habe machen gelassen
Thermostat habe glaube ich inkl.Abreit bei BMW 600 EUR bazahlt
Alles in allem inkl.kühler und Ausgleichsbehälter und allen Schläuche war mir die Sache 3400 EUR Wert
Küchelbecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
thermostat wasserpumpe oder zylinderkopfdichtung defekt ??? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2007 18:30
Motorraum: Wasserpumpe / Thermostat martin.ohl BMW 7er, Modell E32 5 10.10.2007 12:33
Wasserpumpe / Thermostat oder beides? Commo BMW 7er, Modell E38 31 24.03.2006 17:50
Motorraum: Wasserpumpe,Thermostat....ohh nein... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 5 02.09.2004 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
