Alt 12.12.2012, 14:48   #1
dr.dolittle
Benutzerbild von dr.dolittle
Fahrzeug: E38-735i (1996) Schalter........Ziffer 2.1: 0005........Ziffer 2.2: 584006 1
Standard Welche Batterie für 735i / ´96
Hallo liebe Forumsmitglieder,
in meinem Schätzchen (E38 735i Ez 6/1996), Schlüssel zu 2.1 ist 0005, Schlüssel zu 2.2. ist 584006 1) ist die Batterie platt. Es ist eine orginal BMW-Batterie Teile-Nr. 61 21 8 381 776 (95 Ah 800A).
Da ich mir keine Batterie beim Freundlichen holen möchte, sondern eine Fremdhersteller-Markenbatterie liefern lassen möchte, habe ich die Frage, ob mir hier die Batteriewechsel-Hasen einen Tipp bzgl. Eignung geben können, ich bin bisher im Forum nicht fündig geworden.
Wenn ich z.B. bei eBay nach der BMW-Batterie-Teilenr. suche, bekomme ich von Varta die Silver Dynamic H3 12V / 100Ah vorgeschlagen. Hat jemand Erfahrung mit dieser Batterie? Für Vorschläge bzgl. anderer Batterien bin ich offen.
Weiterhin möchte ich gerne wissen, ob ich auch im E38 die Batterie "anlernen" muß, wie das bei neueren BMWs der Fall ist (wg. Energiemanagement) oder ob es sonst irgendwas zu beachten gibt.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße! Für Alle eine schöne Weihnachtszeit und keine Pannen!
Jörg
Geändert von dr.dolittle (12.12.2012 um 14:58 Uhr).
dr.dolittle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 15:09   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Die 95 ah ist bei mir auch vorgegeben. Da jedoch nachträglich eine Standheizung verbaut wurde, kam auch eine größere Batterie rein. 110ah.
Ich musste letzten Monat auch eine neue Batterie haben. Hab eine von Panther genommen.
Ich habe dort knapp 140 € bezahlt. Einbau war umsonst. Die geben übrigens 3 Jahre Garantie auf ihre Batterien.
Bei mir musste nix angelernt werden.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 15:26   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Beim E38 brauchst nix anlernen ,
wenn du keine speziellen Verbraucher hast(Standheizung oder ne dicke Anlage)sollte eine normale Batterie reichen , ansonsten würde ich die 90AH AGM empfehlen , ist zwar Teuer aber ab dem Einbau hast du für lange sicht keine sorgen!!
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 15:37   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
BMW gibt glaub, wie ich hier 'mal irgendwo las, auf Batterien nur noch eingeschränkte Garantie. Ich persönlich vermute, weil deren Batterien die letzten Jahre so ein Riesengelumpe war.
Batterietausch muß erst ab dem E65 registriert werden.
Grundsätzlich ist - in angemessenem Rahmen - die größte Batterie, eben die mit der größten Kapazität [Ah], die beste. Also sollte man, soweits geht, eine 100- oder 110 Ah einbauen.
Von den größtenteils fast nur noch erhältlichen warungsfreien Ca/Ca-Batterien habe ich die Nase gestrichen voll. Da nähme ich dann vorher lieber noch eine 90- oder 95_Ah-AGM*.
Wie bereits geschrieben hatte ich den Sommer eine wartungsarme 100_Ah-Batterie mit Schraubstopfen für 79,98 € in Betrieb. Die tats wunderbar und meine Praxis wirds zeigen, wie lange die hält.
*) AGMs könne die wenigen Hochsommerwochen bei uns Probleme bereiten. Das Stichwort hierzu ist der spezifizierte Arbeitsbereich der Temperatur.
Varta bietet sogar eine 105_Ah-AGM fürs Auto an.
Nachtrag: Beim Kauf einer Batterie sollte man einen Spannungsmesser (Multimeter) dabei haben. Mit dem mißt man in Anwesenheit des Verkäufers die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leerlaufspannung der Batterie.
Sie darf - so sage ich 'mal - nicht unter 12,5 V20°C sein!
Eine volle wartungsarme Sb/Ca-Naßzellenbatterie hat 12,64 V20°C.
Eine volle wartungsfreie Ca/Ca-Batterie oder AGM hat 12,77 V20°C
Ist die Leerlaufspannung nur 11,0 V20°C oder gar 10,5 V20°C, dann ist die Batterie durch die vermutlich lange Standzeit in ungeladenem Zustand bereits sehr stark geschädigt.
Geändert von amnat (13.12.2012 um 10:49 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 13.12.2012, 09:58   #5
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
habe den selben E38 wie du (Bj. + Maschine) und hatte 2009 das selbe Problem.
Die Orginalbatterie von BMW (müsste eine Hagen/Exide) gewesen sein aus 2001! war platt.
Habe mir damals die Exide Premium Superior Power EA1000 100Ah geholt und bis jetzt nach 3 Jahren überhaupt keine Probleme damit gehabt, selbst nach 3-4 Wochen Standzeit im Winter bei tiefsten Temparaturen keine Startprobleme.
Kaufe dir deshalb einfach eine gute 100Ah Markenbatterie von Varta oder auch Exide/Hagen und achte beim Kauf darauf das sie den richtigen Einbaustandardrahmen und ganz wichtig die Pole auf der richtigen Seite sitzen. Diese Markenbatterien kosten meist nur ca. die Hälfte einer BMW Batterie.
Bernd
Geändert von Buenaventura (13.12.2012 um 18:23 Uhr).
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 12:43   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Die hier, habe ich auch sei ein paar Wochen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kfzteile24 - Autoteile, Reifen und Zubehör
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2012, 06:41   #7
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Kann ich nur bestätigen, mein V12 als auch mein V8 laufen einwandfrei mit der Batterie!
Bernd
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welche Batterie für E32 (735i) Bj. 92 ? hoerky BMW 7er, Modell E32 11 04.03.2020 17:04
Elektrik: Welche Batterie für meinen 735i ? vafaei BMW 7er, Modell E65/E66 18 29.11.2012 13:39
Elektrik: Welche Batterie für 750er? Mcyoko BMW 7er, Modell E38 24 05.10.2012 02:23
Elektrik: Welche Batterie in 735i ? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.12.2011 16:21
Elektrik: welche batterie für 750i? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 5 12.03.2008 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
