Alt 06.12.2012, 17:48   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Standard ABS Steuergerät nach Reparatur-> Folgeprobleme
Hallo Leute,
bei mir war mein ABS Steuergerät kaputt.Wie bakannt waren folglich alle gelben Lichter an und meine Geschwindigkeit wurde nicht angezeigt.
Ich habe mir vor kurzem ein gebrauchtes ABS Steuergerät erworben ,mit der identischen Bosch und BMW Teilenummer.
Heute habe ich das Steuergerät eingebaut.
Nach dem Einbau erfolgte auch die Probefahrt,die Geschwindigkeit wurde mir angezeigt aber die gelben Leuchten leuchten immernoch !!
Als ich mein altes Steuergerät noch drin hatte und Fehler auslesen ließ,gab dem PC mir wieder das der Drehzahlsensor links hinten defekt sei.Der wurde natürlich getauscht und die Fehlermeldung erschien trotzdem.
Wenn ich jetzt mit dem neuen ABS Steuergerät meine Fehler auslesen lasse,sagt er mir das aufeinmal vorne links der Drehzahlmesser kaputt sei.
Wie kann ich das verstehen ??
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 17:51   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wahrscheinlich ist das Teil auch defekt
Alt 06.12.2012, 17:51   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das kannst Du so verstehen dass das Steuergerät was Du nun gekauft hast auch defekt ist nur an anderer Stelle im Gerät.
Schick einfach eines zu ecu.de, lass es reparieren und gut ist.
Alt 06.12.2012, 17:54   #4
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
ich mein es kann ja nicht sein,dass nur weil ich das Steuergerät tausche sich das Problem nach vorne verlagert.
Der Sensor hinten links wurde ja ausgetauscht und trotzdem zeigte ihn mir der alte als kaputt an.
Jetzt erkennt das neue wenigstens das der hintere nicht defekt ist und zeigt mir meine Geschwindigkeit an.
Vielleicht ist der ja vorne links wirklich defekt.
Wenn er defekt wäre,hätte ich ja keine Geschwindigkeit.
Alt 06.12.2012, 17:56   #5
Andimp3
Mach einfach was ich Dir geschrieben habe...
Alt 06.12.2012, 18:03   #6
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Hast du bei der Probefahrt mal ordentlich in die Bremse getreten?
mfg, Wolfgang
PS: auch wenn der Sensor brandneu ist, kann es nicht funktionieren, wenn eine der Leitungen kaputt ist. Hast du das schon getestet?
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 18:09   #7
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Normal gebremst ja aber ordentlich noch nicht..
Wie gesagt,den ersetzten neuen sensor hinten links zeigt er nicht mehr an.Warum auch ist ja neu.
Aber jetzt heißt es der Sensor vorne links sei defekt.
Mein Mechaniker hat den Fehler gelöscht,aber kaum macht er die Zündung aus und an ist er wieder da.Obwohl ich nicht mal gefahren bin
E32-Teile: ABS Steuergerät berndturbovoss Biete... 0 24.04.2010 19:38
Steuergerät-Reparatur, gibt es Empfehlungen? d9187 Autos allgemein 11 07.02.2010 18:11
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
E38 Mal wieder Reparatur = ABS etc. Jo BMW 7er, Modell E38 26 13.03.2009 10:25
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
