Alt 19.08.2012, 19:29   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Lautsprecher knarren
moin,
mein hinterer lautsprecher rechts hat bei stärkeren basstönen immer ziemlich laut genarrt.. jetzt hab ich den großen 13cm gewechselt.. aber das knarren ist noch immer.. wenn ich bass ausschalte kommt es nicht..kann es von den 2 kleinen kommen?!
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 20:38   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
War wohl nicht der Lautsprecher. Evtl. eine Vibration in der Lautsprecherumgebung.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 20:40   #3
--750il--
das kommt schon aus den lautsprechern.. ist auch wirklich laut und wird lauter mit steigener volume..
Alt 19.08.2012, 21:06   #4
Apollo
Ich weiss jetzt nicht wie deine LS-Anlage ausschaut.
Ist hinten eine Kombi von Bass- und Mittelhochtöner.
Evtl. befindet sich dabei auch eine Frequenzweiche, die tiefe Töne von den "Kleinen" fern hält. Dann solltest du mal den Elektrolytkondensator erneuern.
Kostet ein paar Cent.
Alt 19.08.2012, 21:52   #5
--750il--
sind hinten mindestens 2 pro seite.. wo find eich die frequenzweiche?! im kofferraum links ist eine endstufe..
Alt 20.08.2012, 11:52   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wenn bei dir das Hifi Soundsystem verbaut sein sollte, ist das eine 10 Kanal Endstufe. Somit gibt es keine weiteren Frequenzweichen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 16:00   #7
Apollo
da sind dann auch die entsprechenden Frequenzweichen verbaut.
Wenn es daran liegen sollte, dann brauchst einen Fachmann.
Erst noch mal den "kleinen" Lautsprecher prüfen, tauschen.
Alt 20.08.2012, 16:43   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dabei muss man folgendes wissen :
Ein Lautsprecher bildet das ab, was er von dem Verstärker bekommt.
Erst wenn er
1. überlastet
2. defekt ist
erzeugt er selbst während des Betriebs Nebengeräusche.
Nebengeräusche können auch aus der Umgebung kommen.
Es bedarf eines geschulten Gehörs und einiger Kenntnisse,
um zu erkennen, ob die Geräusche aus dem Verstärker oder vom
Lautsprecher selbst, oder aus der Peripherie kommen.
Auch der Verstärker kann in Ordnung sein und dennoch tauchen die
Probleme auf, wenn das Quellsignal unsauber, oder die Signalverarbeitung
beeinträchtigt ist.
Knuffel
Alt 21.08.2012, 20:02   #9
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
bei einem aktiv 10 wege system hast du die frequenzweichen im verstärker eingebaut, da gibts dann keine externen weichen mehr,deswegen nennt man es ja auch aktiv system.
externe wéichen wären bei einem passivsystem zu finden.
aber wie knuffel schon schrieb ,unsaubere quell signale,verstärker futsch,oder peripherie geräusche.
aber ich würde fast auf einen defekten ausgang des verstärkers tippen.
meine meinung über das aktiv system und die vielen wehwehchen die es hat behalt ich jetzt mal für mich
ich würde mal eins versuchen, stöpsel mal den stecker des linken ls ab,verlängere das kabel zum defekten (knarrenden lautsprecher)und schliess ihn mit kabelschuhen oder anderem material (provisorisch )an.
jetzt drehst du auf und schaust ob die knarr geräusche weg sind.
wenn nich wird es wohl der kanal des verstärkers sein.
wenn weg dann ls tauschen.
natürlich nur die gleichen ls über kreuz anschliessen.(der grosse 13er wie du hier schreibst.)
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 16:22   #10
--750il--
ok alles klar.. also lautsprecher wechseln, oder endstufe..
es ist auch so dass wenn ich das knarren einfach ignoriere, er irgendwann den bass abschaltet.. aufjedenfall klingt es dann so..
Karosserie: Tür knarren Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 8 14.09.2006 22:53
Knarren vorne links DaMax BMW 7er, Modell E38 6 16.05.2006 13:10
Karosserie: Knarren an der Vorderachse Borstie BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2005 18:51
Fahrwerk: Knarren beim Einfedern iceman77 BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2004 10:45
Knarren bei Rechtskurven Clemens BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2003 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
