15.08.2012, 20:30
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Welches Heizventil für E38???
Hallo, ich bräuchte mal Eure Hilfe zu Heizventilen.
Oben an der Scheibe und unten im Fussraum, kommt nur heiße Luft,
egal welche Temperatur ich einstelle.
Ok, ich weiß Wasserventil defekt, auch Ausbau und Reinigung hat nichts gebracht.
Aber jetzt meine Frage:
Kann ich jedes Heizventil aus einem 7er verwenden oder brauche ich genau dass, welches momentan verbaut ist?
BMW sagt, ich hätte das verbaut, Neue Artikel Nr. 64 11 8368462, alte Nr. 64 11 8391348. Soll übrigens 390,- Euro kosten.
Bei Ebay gibt es soviele Heizventile aber alles unterschiedliche Artikel Nummern.
Auf was muss ich achten wenn ich mir ein gebrauchtes kaufen will?
Auf Baujahr, Mit ZuWaPu oder ohne, mit oder ohne Standheizung???
Ich habe übrigens keine Standheizung.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Ray
15.08.2012, 20:43
Bei AH-Cuntz bekommst das Ding übers Forum für ca. 280,-
Gebrauchtes Teil einbauen taugt doch nicht wirklich was, sind ja alle schon alt.
15.08.2012, 20:52
livin´ on a rig
Warum kein gebrauchtes? Wenns noch gut ist....
Man kann auch Kohle aus dem Fenster hauen, wenn man will!
Just my 2c
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.08.2012, 21:03
OK, wenn man plant seinen Wagen nicht lange zu fahren.... immer rein mit dem gebrauchten Kram.
Wenn man jetzt so ein 11 Jahre altes Teil einbaut hält es ja nicht mehr all zu lange.
Bei meinem Ventil (Bj.96, 226t km) war nur der Pumpenmotor kaputt, die Ventile sind noch gut gewesen.
Bei einem Kollegen war alles kaputt und zerfressen (Bj. 98, 149t km).
Also die haben auch nur eine bestimmte Laufleistung und das wars dann, vorallem der Motor mit den Kohlebürsten.
Das wäre so ziemlich das gleiche als wenn man sich ne Gebrauchte Lichtmascine einbauen würde, macht man im Normalfall nicht.
Geändert von Olitschka (15.08.2012 um 21:13 Uhr).
15.08.2012, 21:33
hatte doch schon vor den Wagen etwas länger zu fahren.
Hast ja recht mit dem alten Kram im Wagen aber ich fand jetzt 390 € etwas übertrieben.
Mir ist vor einem halben Jahr der Scheibenwischermotor verreckt.
Sollte alles zusammen mit gestänge ca. 600 € kosten.
Habe dann bei Ebay ein Gestänge mit Motor für 29 € gekauft und selber eingebaut. Läuft heute noch super.
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht welches Ventil ich kaufen muss.
Also, muss die ArtikelNr. unbedingt identisch sein???
Danke für Eure Antworten
Ray
16.08.2012, 20:51
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
habe es auch gegen ein sauberes gebrauchtes tauschen lassen.
Aber wenn ich die chance heatte neu zu kaufen würde ich es machen.
Wenn du auch das Geld dafür hast kauf neu wenn nein dann aber ein sauberes Teil.Kannst ja auch ausbauen und gucken wie die Ventile sind und es mit 12V ausprobieren ob die Ventiele öffen/schliesssen.
Es gibt zwei Versionen von Heizventilen für den 7er.Die sind fast gleich nur bei einem ist ein Rohr 90 Grad gebogen beim dem anderen gerade.Also kein so grosses Problem einfach ein gebogenen Schlauch finden das wars  habe ich so gemacht denn das Heizventil das gebogen ist ist nicht leicht zu finden.
ich hoffe das ich dir helfen konnte.
