Alt 25.07.2012, 21:53   #1
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Standard Ölpumpe M73
nachdem ich nun auch stolzer Besitzer eines 750igers bin hab ich mich heute mal an so einige Dinge dran gemacht.
Bezüglich der Ölpumpe hab ich viel im Forum gefunden aber etwas ist mir noch unklar:
Die eine Schraube und die 2 Muttern der Befestigung werden alle mit 23NM angezogen?
Die Einstellung der Kette, so ganz hab ichs nicht verstanden... Da wo die 8er Schraube der Befestigung rein geschraubt ist, ist noch eine Innensechskantschraube drinne?
Habe das hier gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 11 41 000 Ölpumpe aus und einbauen / ersetzen (M73)
Wär super wenn es mir nochmal jmd. so erklärt, das auch ich es verstehe!
Die Schrauben waren übrigens alle fest, aber jetzt fahre ich mit nem ruhigen Gewissen. Nebenbei bekommt er grade noch 12 Zündkerzen, 4 Pollenfilter, 2 Luftfilter, nen Kraftstofffilter, einen neuen Kühler und so einiges Kleingedöns!
Hoffe er macht mir danach lange Freude!
Lg
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 21:28   #2
Matthias02
Dat ham doch schon ne menge Leute gemacht! Hiiilfe! Mein Auto steht seit 2 Tagen ohne Ölwanne auf der Grube! Der freundliche ist aufgrund einer fehlenden Schraube nicht ganz unschuldig... Dennoch wer kann mir helfen?
Alt 26.07.2012, 22:05   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hallo in die "Nachbarschaft" !
Schreib mal in Dein Profil welches Fahrzeug Du fährst (E32/E38 ?) und das genaue Baujahr mit Monat, dann kann man Dir besser helfen.
Warum schaust Du beim E31, wenn es um einen 750 geht ?
Was genau verstehst Du nicht ???
Ich häng Dir mal ein PDF mit den Anzugsdrehmomenten der Ölpumpe an.
Ciao
Andreas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AZD Ölpumpe mit Sieb und Antrieb.pdf (12,8 KB, 42x aufgerufen)
Alt 26.07.2012, 22:17   #4
Matthias02
Ein Hallo zurück!
Das mit dem Profil hab ich mal aktualisiert!
Warum da E31 steht weiß ich auch nicht, ich wähle den E38 750 aus und sobald ich was bezüglich Motor anklicke springt er auf E31 850 CSI um...
Was ich nicht verstehe is die Einstellung der Kette. Hier im Forum wird teilweise geschrieben, das man die an Schrauben SW 16 einstellen kann und in der Anleitung steht was von Innensechskant...
Wo stell ich die denn nu ein? Wollt nich einfach ma drehen... Und ne Inbusschraube seh ich nirgends!
Danke
Alt 27.07.2012, 21:24   #5
Matthias02
Sodele, Auto läuft Pumpe is eingestellt, alles halb so wild!
Is das normal das beim E38 bei Zündung ein die Ölkontrolllampe nicht angeht? Sie bleibt bei mir die ganze Zeit aus, ist mir heute das erste mal aufgefallen...
So, hab eben mal den Kombiinstrumenttest gemacht, Öllampchen und Motorkontrolllampe bleiben aus... Kann das mal jmd. bei seinem machen und mir sagen was alles angeht oder besser noch ein Bild machen?
Hab hier gelesen das bei dem Test nicht alles angeht...
Geändert von Matthias02 (27.07.2012 um 21:56 Uhr).
Alt 28.07.2012, 06:58   #6
Andimp3
Schaust Du hier:
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2010 17:26
Unterschied M73 zu M73 TU Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2009 19:17
Motorraum: Ölpumpe 750i M73 AP727 BMW 7er, Modell E38 4 28.06.2009 21:44
Motorraum: V12 M73 Kettenrad Ölpumpe... Pace BMW 7er, Modell E38 1 26.03.2008 10:46
SHOCKING! M73 (V12) hat sich Ölpumpe gelöst - bei 153000km AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
