Alt 15.07.2012, 11:47   #1
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Standard Tankgeber defekt ?
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Tankanzeige im Geheimmenü für die linke Hälfte des Tanks immer springt zwischen der tatsächlichen Füllmenge und '0,0'.. Während der Fahrt ist es auch mal über längere Strecken so, dass beide Seiten OK angezeigt werden. Sobald ich aber anhalte oder der Motor aus und nur die Zündung an ist zeigt er für links immer nur '0,0' an.
Das führt dazu, dass die IKE in der zweiten Zeile der Tankanzeige (Test 06) nun anzeigt: 'TNKANZ: 0,0L Phase2'. Ansonsten stand da immer ein Wert und 'Phase1'.
Ich weiss, dass Phase2 bedeutet, dass die IKE versucht, den Tankinhalt zu berechnen weil ein Sensor ausgefallen ist...
Aber es kommt dort nie zu einem Ergebnis. Die IKE zeigt immer 'TNKANZ: 0,0L Phase2' und das nun schon seit Freitag.
Kann es sein, dass die Berechnung so lange dauert? Kann es sein, dass aufgrund des defekten Sensors überhaupt kein vernünftiger Wert mehr entsteht?
Die Tankuhr zeigt von daher auch nur noch 'ganz Leer' an und die Reservelampe ist an.
Wenn ich fahre und beide Werte korrekt angezeigt werden beträgt der Gesamtinhalt aktuell 68,x Liter (links 29,x / rechts 39,0) ....
Ich werde den Tankgeber links tauschen, wollte aber trotzdem ein paar Tips dazu...
Vielen Dank an Euch und Grüße,
Steve
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
Geändert von SteveR (15.07.2012 um 11:49 Uhr). Grund: Angaben ergänzt
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 12:45   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Alle e38er-Fahrer haben das Problem, dass wenn sie weniger als 40l im Tank haben, der Linke immer Leer zu sein scheint.
Wie soll eigentlich das IKE den Tankinhalt berechnen können, wenn einer fehlt? - Nimmt es dann nur den Wert vom Rechten?
Alt 15.07.2012, 14:31   #3
SteveR
Dr. 7
@rubin:
das ist klar... die linke Tankhälfte wird konstruktionsbedingt zuerst leer. Ab einem Gesamtinhalt von <=41 l ist die linke Hälfte leer...
Aber das ist nicht mein Problem...
s.o.
Alt 15.07.2012, 15:41   #4
rubin
Was ist denn dann so schwer, mal die R-Bank zu rupfen und zu mesen?
Ist das Messen zu schwer, ginge es ja auch mal mit klopfen, Wagenheber unter den Dicken, blablabla - Hauptsach mal was machen und nicht faul vor dem Schirm hocken und warten, dass es gemacht wird.
Alt 15.07.2012, 16:01   #5
SteveR
Dr. 7
Sorry aber was geht denn hier ab??
Wieso muss man sich hier blöd anmachen lassen wenn man ganz normale Dinge fragt?
Dieses Rumgepöbel und diese Beleidigungen gehen mir ganz schön gegen den Strich!
Wenn alle hier so ein Niveau hätten könnte man das Forum bald dicht machen...
Traurig!
Alt 15.07.2012, 16:19   #6
rubin
"blöd" finde ich das nicht, sondern eher ein Aufruf zur Praxis...
Falls du dir mal die Fotos bei ebay über die Tankgeber angeschaut hast, wirst du sicherlich erkennen, dass es hier entweder nur ein rein mechanisches, oder elektrisches (Wackler) Problem als Ursache zu suchen gibt.
Als Tipp ließe sich nur anmerken, dass es leichter sein dürfte, die Verdrahtung des Tankgebers auf Durchgang zu prüfen. Ansonsten holst du dir ja den Benzingestank ins Haus und es ist am Ende doch nicht der Geber gewesen.
E38-Teile: Tankgeber e38nossen Suche... 3 25.08.2011 01:03
Elektrik: Tankgeber macbec BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2011 12:23
Elektrik: Tankgeber / Tauchrohr LK686 BMW 7er, Modell E32 9 24.10.2010 20:11
Elektrik: Tankgeber thirtyeight BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2008 13:09
Tankgeber austauschen? wawuschel75 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2005 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
