Alt 09.07.2012, 16:09   #1
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Frage M Sportfahrwerk Stabilisator
kurze einfache Frage:
Passt der dicke 22mm Stabi vom M Sportfahrwerk bei allen E38?
Laut ETK vor '98 nicht verbaut. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne, 31351096102 ? BMW Teilekatalog
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 15:42   #2
Thimo
das muss doch einer von euch Schraubern schonmal ausprobiert haben?!
mfg Thimo
Alt 10.07.2012, 15:54   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum sollte man einen anderen verbauen als den der fürs Fahrzeug vorgesehen ist ?
Alt 10.07.2012, 16:15   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Um noch besser in die Kurven schmirgeln zu können
Alt 10.07.2012, 16:48   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wieso sollte der nicht vorgesehen sein? Vielleicht gab es das M-Paket erst später...
Wieso sollte der M-Stabi (22,0mm) in Verbindung mit dem Gummilager (22,0mm) nicht passen? Der Haltebügel ist immer gleich groß, passt also! Da die Aufnahmen für die Pendelstütze auch immer gleich ist, sehe ich da kein Problem. Fraglich ist allerdings, was du dir von dem Wechsel versprichst, das Ergebnis wird vermutlich eher enttäuschend sein, wenn die komplette Vorderachse nicht 1A intakt ist (am besten mit M-Dämpfer, Domstrebe, etc.). Ich denke, dass der begrenzende Faktor des gewünschten Effekts die Pendelstütze und das Gummilager an sich ist.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 18:51   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
er passt, ---> ABER
- um eine spürbare verbessung zu registrieren, sollten die gummibuchsen
in powerflex oder ptfe und die stabipendel in meyle-hd getauscht werden ...
bei solchem massnahmen, gleich alles moegliche was geht in verstärkte buchsen,
bzw. überhaupt verstaerkte lenkungs-und aufhängungsteile wechseln ...
dann sind min. 40km/h mehr drin in der kurve als mit normal fahrwerk
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 10.07.2012, 19:07   #7
Thimo
Genau so eine Antwort hatte ich mir erhofft, danke
Wieso sollte man den nicht gegen einen vermeindlich "besseren" austauschen, wenn man die Gummis und das komplette Fahrwerk eh macht?!
mfg Thimo
*edit* Das hat sich jetzt überschnitten, dir auch danke Transporter!
Fahrwerk: Stabilisator VA wechseln Djwebstar E38: Tipps & Tricks 7 18.09.2018 09:24
Stabilisator Mr.Unwissend Autos allgemein 0 13.10.2011 19:03
E32-Teile: Stabilisator aus Sportfahrwerk 26mm chefffe Suche... 1 10.12.2009 22:47
Lenkung: Mini-Stabilisator Vorderachse grazerlion BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2008 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
