02.06.2012, 15:07
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Navirechner MKII zieht CD nicht ein
HiHo,
ich habe ja auf Bordmonitor und Navi etc umgerüstet und habe nun das Problem dass der Navirechner keine CD einliest.
Es leuchtet, es summt wenn man die Auswurftaste drückt aber es kommt weder eine CD raus noch kann ich eine einlegen.
Kann ich ohne das Gerät zu öffnen sehen ob da was drinne ist und sich evtl verkeilt hat?
Gibt es evtl noch einen Trick?
Ausserdem handelt es sich bei den Gehäuseschrauben anscheinend um 5er Torx und den hab ich natürlich auch nicht.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
02.06.2012, 15:28
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Bist Du Dir sicher das da auch keine CD drin ist? Ich hatte mal das Problem das eine CD drin war diese aber nicht erkannt wurde, folglich hat er sie auch nicht ausgeworfen und ne andere wollte er auch nicht haben  Da half nur Deckel aufmachen und mit nem kleinem Schraubenzieher an den Zahnrädern drehen
 Schonmal versucht reinzugucken?
02.06.2012, 15:30
Durch den Schlitz kann ich leider nichts erkennen und zum öffnen fehlt mir der entsprechende Torx.
02.06.2012, 15:43
Ich hab grad zufällig nen MK 2 vor der Nase liegen...der deckel ist nur geklemmt, da muss nix geschraubt werden. Einfach hinten irgendwo mitm Schraubendreher zwischen und hoch knippen.
...habs grad extra nochmal ausprobiert
Dann kannst Du wenigstens sehen ob da ne CD drin ist, wenn ja brauchste nen Torx, dann musst Du den kleinen Motor oben rechts losschrauben und dann kannst Du an dem Zahnrad drehen und die CD selbst auswerfen
Geändert von Beaemweh (02.06.2012 um 15:54 Uhr).
02.06.2012, 16:04
So, geklärt:
Das Teil ist defekt, ein Teil der Plastikführung ist abgebrochen.
Da der Verkäufer es wohl vor dem Versand noch überprüft hat kann es nur währenddessen passiert sein.
Also heisst es auch noch ein neues Navi kaufen, sehr ärgerlich.
Meine Tochter (ist Elektronikerin) hat mir gerade noch gesagt dass man das nicht reparieren kann wenn man nicht zufällig ein identisches Gerät als Teileträger hat.
02.06.2012, 16:13
Ich hätt noch nen voll funktionsfähigen MkII hier...wurd nur grad einmal der Deckel geöffnet
02.06.2012, 16:48
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht machst du mal etwas mehr Fotos, damit ich in den Schlacht-MK2´s mal nachsehe, ob dir geholfen werden kann. Wichtig sind vor allem auch die Nummern.
Deine Elektroniker-Tochter wird es dann schon irgendwie hin fummeln.
Beaemweh:
Ein QR-Code und kein Witz versteckt?
Aber Idee ist gut
02.06.2012, 16:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von rubin
Beaemweh:
Aber Idee ist gut
Wie ?
Hast Du die nackte Frau, die im Code versteckt ist, nicht gesehen ?
Farbenblind ?
Signatur:
02.06.2012, 19:10
Zitat von rubin
Beaemweh:
Aber Idee ist gut
Ich kann bei Gelegenheit ja einen Witz hinzufügen
