Alt 12.05.2012, 08:21   #1
ElBardo
Fahrzeug: E38 728iA
Standard Wo Signal vom Rückwärtsgang abgreifen?
Hallo ihr!
wo kann ich das Signal vom Rückwärtsgang an Fahrzeugen mit Automatik am einfachsten abgreife?
Brauche es für ein Nachrüst-Rückfahrwarner.
Rückfahrscheinwerfer scheidet aus, da spielt die Checkkontroll nicht mit. Habe ich schon versucht.
Danke und Gruß
Wolfi
ElBardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 08:33   #2
CGN-Olli
es gibt ein Rückfahrsignal für das Navigationsgerät, das kommt vom LCM (lichtmodul im Beifahrerfußraum)
Am LCM ist das Pin 38 vom Stecker X10117 (der mittlere). Oder wenn du das orginale NAvi drinne hast, am Navirechner/Videomodul.
....oder du zauberst dir eine Schaltung mit einem kleinen Transistor, damit umgehst du dann die Fehlermeldung.
...oder du lässt dir die Leuchtmittelabfrage, rauscodieren...
Olli
Alt 12.05.2012, 08:38   #3
ElBardo
Fahrzeug: E38 728iA
ich habe Navi Professional drin. Da hört sich deine Lösung mit dem Navi richtig gut an.
Welches Kabel ich am Navirechner anzapfen muss kannst du mir auch noch sagen?
Danke und Gruß
Wolfi
Alt 12.05.2012, 10:35   #4
CGN-Olli
wenn ich das aus dem WDS richtig interpertiert habe, sollte es aus dem Lichtmodul (x10117 pin 38) rausgehen. In höhe der linken Rückleuchte auf einen Stecker (x1310 pin 3) gehen und von diesem Stecker geht es dann in den finalen Stecker (x1312) zum Navi (violett, pin 1).
Die Leitung zieht sich durch das Fahrzeug in weis/gelb.
Alt 12.05.2012, 10:38   #5
ElBardo
Fahrzeug: E38 728iA
Boah .... sehr gute Info! Vielen Dank!
Dann gehe ich mal auf die Suche nach dem Kabel.
Melde mich wieder ob ich es gefunden habe .
Wolfi
Alt 12.05.2012, 11:17   #6
ElBardo
Fahrzeug: E38 728iA
mhh, also auf dem violetten Stecker auf pin 1 läuft zwar ein weiss/gelbes Kabel aber dort bekomme ich weder bei eingelegtem R-Gang noch bei nur Zündung an ein Signal.
Noch eine Idee?
Danke und Gruß
Wolfi
Alt 12.05.2012, 11:21   #7
CGN-Olli
evtl am Videomodul, da werd ich nachher nochmal im WDS schauen. Zumindest sollte es ja ein Signal bekommen um die Rückfahrkamera zu aktivieren. (wenn das nicht über den Bus kommt)
Edit: sorry am Videomodul kommt das Signal in vorm von einer Meldung über den I-Bus.
Also bevor ich jetzt das Signal vom Wahlhebel abzapfe und durch das halbe Auto lege, würde ich mit einem kleinen Transistor an das Rückfahrlicht gehen und darüber eine Plusleitung schalten.
oder halt die Abfrage rauscodieren.
Hast du mal mit einem Multimeter gemessen ob überhaupt eine Spannung beim Rückfahrsignal auf pin 1 liegt? Evtl schaltet das Modul ja nicht 12 sondern 12V oder sogar masse.
Geändert von CGN-Olli (12.05.2012 um 11:48 Uhr).
Gas-Antrieb: TPS Signal abgreifen für Venturi milfhunta BMW 7er, Modell E32 8 04.08.2011 15:36
HiFi/Navigation: Kann man signal für sub vom original verstärker abzweigen? muello BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2008 09:24
Elektrik: Verstärker Signal vom Radio anders wie bei TV? Muck BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 22:46
Signal vom eingelegten Rückwärtsgang... Paco BMW 7er, Modell E38 15 21.01.2004 15:37
GPS Signal abgreifen. Möglich? pusso BMW 7er, allgemein 7 04.07.2003 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
