Alt 08.05.2012, 12:33   #1
gregorgr5
Fahrzeug: E38-730i(95)
Standard Schloss wechseln - anschließend codieren?
hallo
ich möchte meine schlösser wechseln und dabei hierauf gestossen
muss ich nach dem wechsel neu codieren?
kann es probleme geben?
danke für jeden rat
greg
gregorgr5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 12:40   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich glaube da musst Du gar nichts kodieren sondern lediglich die Schlüssel bei Dir an der EWS anlernen oder alternativ Die Sender Deiner ggf vorhandenen Schlüssel auf die "neue" Schlüssel umbauen.
Alt 08.05.2012, 13:36   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und wie soll man Schlüssel an die EWS anlernen..? Wäre ja lustig, wenn das so ginge.
Und beim Wechsel der EWS muss natürlich ein Abgleich mit der DME stattfinden, was nur mit den bekannten BMW-Tools geht.
Alt 09.05.2012, 22:23   #4
Propeller
Fahrzeug: E39 530d Touring FL
Was stimmt jetzt?
Kann er das Set kaufen? Braucht er einen codierer?
Propeller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 06:12   #5
Blondy
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Also Schlüssel lassen sich an der EWS nicht anlernen! (Jedenfalls nicht so einfach)
Wenn er dieses Set kauft, kann er nur die 2 Transponder seiner Schlüssel umbauen und der 3te Schlüssel wird nicht funktionieren...
Andere Möglichkeit wäre so ein Set inkl. EWS zu kaufen und dann DME > EWS abgleich zu machen.
Aber hat dieses Set nicht auch schon die Akku-Schlüssel, ab 9/99?
Blondy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 07:38   #6
Andimp3
Komisch... Interner Link) hier ist beschrieben wie ein Schlüssel angelernt wird !?
Würde mich auch sehr wundern wenn das nicht ginge, denn es soll ja auch Leute geben die nen 3. oder mehr Schlüssel benötigen.
Alt 10.05.2012, 07:57   #7
Bastl
V12-infiziert
Du musst schon richtig lesen...
Da ging es um die Funkfernbedienung und nicht um die EWS. Das ist doch auch logisch...
EIn nagelneuer Schlüssel kann natürlich an der EWS freigeschaltet werden - der ist aber auch spezifisch mit dem Fahrzeug produziert worden.
Ansonsten gehen nur Methoden mit nicht ganz legalen Werkzeugen oder eben der komplette Wechsel und dann Abgleich DME mit der EWS - wie ich das schon sagte.
Alt 10.05.2012, 09:21   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Mal hier nachlesen, wie das mit der EWS alles so ist: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 03/94 - 09/98
Dort dann navigieren zu: KAROSSERIE -> Karosserieelektrik -> Elektronische Wegfahrsicherung (ab 1995_1) -> EWS2 und EWS3
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 09:32   #9
Andimp3
Ah ok... dann ist es mit einfachem anlernen nicht getan.
War das beim E32 (Infrarotschlüssel) noch anders ? Dann hab ich das wohl aus der Zeit noch im Kopf.
Innenraum: Mittelarmlehne zerlegen und Schloss wechseln bommelmann E65/E66: Tipps & Tricks 13 16.03.2015 09:29
HiFi/Navigation: Antennentuner wechseln. Codieren? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.09.2010 21:08
Elektrik: Bordmonitor 4:3 wechseln,Codieren? Tony BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2009 07:10
Stossdämpfer ersetzen, ohne anschließend die Spur zu vermessen Dr. Kohl Autos allgemein 1 06.06.2007 14:52
Türpappentausch und anschließend boxen fehler !!!! DD BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2005 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
