Alt 21.02.2012, 15:17   #1
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Standard Standheizung schaltet sich immer ein
Hallo Gemeinde ,
als ich Heute mittags zu meinem Auto kam , hatte ich ein AHA-Erlebnis , auf das ich gerne verzichten könnte
Schlüssel ins Tüsschloss , kurz nach links gedreht ....... nichts .
Ok , dann manuell aufgesperrt , Tür auf , keine Innenbeleutung , gut Batterie leer , nur warum .
Stand mit meinem Firmenauto gerade so günstig , also Starterkabel raus und gestartet .
Soweit alles gut , habe den Motor einpaar Minuten laufen lassen , die Kabel wieder eingepackt und fuhr los .
Da sah ich , daß die Standheizung an ist ( LED blinkt und im MID steht STH aus ) . Schalte das Ding ab doch nach ca. 3 sek. schaltet sie sich wieder ein (es ist keine Startzeit oder ähnliches programmiert ) , das Ganze wiederholte sich mehrmals und lässt sich nicht dauerhaft ausschalten .
Bin dann gleich wieder Heim gefahren , und stellte das Auto wieder ab . Motor aus , zum Starten probiert ... zwar noch schwach aber geht , egal .
Standheizung und Gebläse schalten sich noch immer selbstständig ein .
Habe einstweilen die Sicherungen ( 7 + 50 ) gezogen und die Batterie abgehängt .
Hat vielleicht einer eine Idee , warum sich die Standheizung nicht dauerhaft ausschalten lässt , bzw. dürfte sie sich bei einer schwachen Batterie garnicht "einschalten - lassen" .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 15:58   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Die Sicherungen ziehen wäre mir auch sofort eingefallen
Batterie abklemmen auch gut, ich würde die jetzt erstmal an ein vernünftiges modernes Ladegerät hängen und danach wieder anklemmen und einen Fahrzeugreset machen und Fehlerspeicher auslesen.
Hast du eine SH Fernbedienung ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 16:43   #3
icatrans
Ja habe ich , danke für den Gedächnisschupps , werde das Empfangsteil morgen auch mal abklemmen . Zur Zeit hängt die Batterie am Ladegerät , vielleicht hat die auch schon einen weg , nach 2 Jahren .
Franz
Alt 21.02.2012, 20:15   #4
Tito_2000
Nach nur zwei Jahren darf eine Batterie keinen Knacks haben, wenn du die nicht dauernd tiefentladen hast. Säurestand prüfen und wie gesagt an ein richtiges Ladegerät hängen, welches auch desulfatiert usw., am besten das Optimate 6.
Hattest du die Fernbedienung immer in der Nähe als das passiert ist ? Dann würde ich mal checken ob die keinen Tastenklemmer hat und die Batterien mal komplett rausnehmen und dann beobachten obs weg ist.
Während die Batterien raus sind eben mal auf den Tasten rumdrücken um die mal zu überprüfen und sicher zu gehen dass die nicht klemmen.
Alt 21.02.2012, 20:52   #5
icatrans
Fernbedienung liegt immer Zuhause ohne Batterien herum , da sie nicht im Gebrauch ist . Also von daher kann die Störung nicht kommen .
Mal schauen was sich morgen neues ergibt , verstehen tue ich es trotzdem noch nicht .
Franz
Alt 21.02.2012, 21:15   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die SH ist anfällig für Wassereinbruch (meint meine Glaskugel).
Rad abnehmen, nachsehen.
Elektrik: Standheizung/lüftung schaltet sich von selbst ein markush BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2008 08:52
Elektrik: Telefon schaltet sich Fahrlicht-abhängig ein und aus! Netjoker BMW 7er, Modell E38 17 11.12.2007 10:55
Innenraum: Klimaautomatik schaltet immer aus und ein Hauber BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2006 09:14
Getriebe-Notprogramm schaltet sich ein engel BMW 7er, Modell E32 10 30.10.2005 15:18
Klima schaltet sich selber ein... MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 22 13.01.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
