16.01.2004, 15:12
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Frank !
Erstmal alle Kontakte mit Kontakspray behandeln.
Am Besten alles was mit der Motronic zu tun hat,
Steckerverbindungen, Module, Sensoren usw.
Ein Boschmann sagte mal, dass ca. 80 Prozent der eingeschickten Bauteile,
die die Werkstaetten als "defekt" deklariert hatten,
nur alterungs- und korrosionsbedingte Kontaktprobleme haben wuerden.
Austauschen (lassen) kannst Du immer noch !
Gruss Manu
11.01.2004, 22:21
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Auto gibt selbständig Gas
Nabend zusammen,
neuerdings gibt unser Wagen von selbst Gas.
Normal dreht er ja so 500 im Stand und bleibt auch stehen.
Jetzt muß man verdammt aufpassen, da er ab und zu mal auf 1000 hochdreht
und vorwärts will, also immer Fuß in der Nähe der Bremse halten.
Auch während der Fahrt schiebt er mal selbst so 3-400 Umdrehungen rauf.
Hat das schon mal jemand von euch gehabt?
Gruß Frank
11.01.2004, 22:34
Ich würde sage, da stimmt was nicht mit der Leerlaufregulierung, habe ich aber noch nie gehabt.
11.01.2004, 22:46
Dieses Problem habe ich auch gehabt, aber nur im Stand, lag meiner Meinung nach an der Klima.
Versuch mal die Klimaanlage auszuschalten und danach auch die zündung.
Dann sollte es sich verändern.
Axel
Axel
11.01.2004, 23:01
Hi Axel,
die Klimaanlage hatte ich wohl mal an, aber auch als sie wieder aus war
war es nicht anders.
Mal sehen, wie sich das entwickelt.
Kann es vielleicht auch an der Kraftstoffpumpe liegen?
11.01.2004, 23:18
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
...beim Ausschalten der Zündung ändert sich bestimmt was
Die Klima macht 100 - 200 U/min im Leerlauf, aber nicht 3-400 beim Fahren. Klingt irgendwie nach Poti im Gaspedal, bzw. einem schlechten Massepunkt desselben.
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
12.01.2004, 02:01
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Hatte ich mal am Fünfer. War der (oder das?) Drosselklappenpotentiometer und stand auch im Fehlerspeicher. War nicht teuer.
12.01.2004, 08:34
Ach ja, im Stand geht er auch mal auf 2-300 runter.
12.01.2004, 18:39
Fahrzeug: F01
das haben alle älteren 750i E38
Siehe auch diesen link
Ich habe schon alles machen lassen: Drosselklappenadaption, Poti an Pedalwertgeber - es hat nichts geholfen, nur immer kurzzeitige Besserung.
Vom Gefühl könnte es ein Dämpfungselement in der EML Drosselklappe sein, welches bei Anheben der Motorleistung bei einschaltendem Klimakompressor zu weiten Ausschlag der Klappe zulässt.
siehe auch hier:
KLimakompressor gibt ordentlich Gas - aus Emils BMW 7er Forum
12.01.2004, 19:11
Fahrzeug: F01
Hatte ich auch schon!! War ab und zu sogar richtig gefährlich!!
Hab seit dem meine Bremse doch gut unter Druck!
Hab schon mit mehreren Leuten darüber gesprochen, und da im Fehlerspeicher der Fehler 115 Luftmasse steht liegt es irgendwie Nahe, dass es sich um Falschluft handelt die eben kurz die Motordrehzahl anhebt.
Ich hab bisher noch nichts unternommen, da das Problem die letzten Monate nicht mehr aufgetreten ist.
