16.11.2011, 12:30
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Manuelles Fünfganggetriebe im 740er?
Hallo erstmal.
Hab da nen 7er bei ebay gefunden der einen Motorumbau hinter sich hat.
Allerdings kommt mir das etwas eigenartig vor. Er gibt an einen 4.0 M60 in einen 730er V8 eingebaut zu haben. Er hat aber nicht das Automatikgetriebe übernommen sondern wie es den Anschein hat das 5-Gang-Getriebe aus dem 3.0 M60.
Geht das überhaupt? Ist da nicht in kürzester Zeit die Kupplung verschlissen?
Oder das Getriebe in Späne verwandelt?
16.11.2011, 12:36
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kommt darauf an wie Du damit umgehst.Das Getriebe kann man auch mit dem 3,0 Liter Schrotten.
16.11.2011, 13:57
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Im E34 wird das oft so umgebaut, bisher habe ich noch nicht gelesen, dass das Getriebe das nicht ausgehalten hätte.
Außerdem bekommt man die ja recht günstig, ich würde es auch drauf ankommen lassen.
Hier zB.
e34.de - Forum | E34 Allgemein | Mein Umbau zum 540i 5G
16.11.2011, 14:12
Universalgetriebe
Nö, des passt scho! - Im ETK sieht man ja auch, dass das Getriebe vom 518i bis zum M5 S38 verbaut wurde.
16.11.2011, 14:25
Zitat von Highliner
...Im ETK sieht man ja auch, dass das Getriebe vom 518i bis zum M5 S38 verbaut wurde.
Das halte ich für ein Gerücht
16.11.2011, 14:51
Teilenummer: 23 00 1 222 997
Teileverwendung:
KLICKMICH!
16.11.2011, 15:03
Das habe ich schon geklickt, aber da kann was nicht passen.
Das Getriebe passt sicher NICHT an alle 4,6,8 und 12 Zylinder.
Und im Allrad-5er wurde es bestimmt auch nicht verbaut.
Und wenn man dann mal in die Autos reinklickt, merkt man auch dass da was nicht stimmt.
Edit:
Hier ist das "Richtige"
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/23001222249/
Nur beim M60B30 verbaut.
16.11.2011, 15:15
Allwissendes Internet
Hm, sehe ich mittlerweile auch so. Höchstens bei irgendwelchen abstrusen Länderausführungen für Staaten ohne Autobahnen vielleicht. - Dabei dachte ich doch tatsächlich, dass alles, was im Internet geschrieben steht, richtig ist.
