Alt 10.10.2011, 14:16   #1
scout
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
Standard Beleuchtung Mittelkonsole
Hallo ihr Fachleute,
kann mir jemand sagen, wie ich die Glühbirnen in Bereich der Temperaturregelung austauschen kann. Es ist ein Modell ohne Klimaautomatik.
Die Knöpfe der Temperaturregelung und zur Verteilung des Luftstroms habe ich entfernt, aber dann war ich mit meinen Latein am Ende. Ich möchte auch nicht mit Gewalt rangehen. Danke schon jetzt für die Tipps.
Grüße aus dem Münsterland
Eckhard
scout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 14:38   #2
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Du musst die Gebläseinheit ausbauen, dann siehst du alles.
Habe es bei mir auch in 5 Minuten geschafft.
Schiebe in alle 4 Ecken eine schmale Karte oder ähnliches und dann kannst du das Teil rausziehen.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 15:18   #3
scout
natürlich Mitglied
Hallo Sven,
danke für deine Antwort. Dann will ich es mal versuchen. Werde dann berichten.
Eckhard
Alt 11.10.2011, 08:22   #4
scout
natürlich Mitglied
Hallo Sven,
ich habe deinen Rat befolgt, und versucht eine Platikkarte dazwischen zu schieben. Die Karte war etwa halb so dünn wie eine Scheckkarte, aber die habe ich nicht dazwischen gekriegt. Sie ist immer umgeknickt. Selbst eine dünne Metallklinge ging nicht rein. Was kannst du mir noch raten??
Eckhard
Alt 11.10.2011, 08:37   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Tante TIS sagt: vorher die Schalterleiste (FL) bzw. die einzelnen Schalter (VFL) unterhalb der Klimaregelung ausbauen. Dann kann man ein bisschen mit den Fingern nachhelfen. Aber prinzipiell ist der Ansatz mit Karte oder dünner Klinge schon richtig.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 09:59   #6
xox
Ruhrpottcruiser
Hi
Schau mal hier im .
Dort siehst du, wo die Klammern sitzen.
Unten ist es ähnlich.
Viel Glück.
Alt 12.10.2011, 09:55   #7
scout
natürlich Mitglied
So, es ist geschafft. Ich habe nach dem Ausbau der Drehschalter mit einen
kleinen Schraubendreher ein bischen in den Schalterhöhlen gehebelt, und schon
kam mir das Teil fast entgegen.
Danke für Eure Hilfe
Eckhard
Beleuchtung Mittelkonsole....? heinzralf BMW 7er, Modell E38 5 05.12.2009 12:35
Elektrik: beleuchtung?????? 730i:-) BMW 7er, Modell E32 29 21.03.2008 12:57
Elektrik: Beleuchtung rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2006 22:34
beleuchtung bc, etc.. svw735 BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2004 22:35
Beleuchtung??? behrchen BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2002 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
