Alt 25.09.2011, 06:28   #1
izno1980
Benutzerbild von izno1980
Fahrzeug: E32-750i 09.89
Standard Batterie Ladung
Guten Morgen zusammen,
Hatte gestern eine neu Batterie in mein Dicken eingebaut da die Alte den Geist aufgegeben hat nun meine Frage.
Im BC scheint sich der Ladezustand nicht zu ändern während der Fahrt.... alle verbraucher aus, BC sagt etwa 11,70V (schwankt bisschen) der wert ist während 15 km BAB weder hoch noch runter gegangen.
2 Freunde die sich damit eig. auskennen sagten mir aber ich soll mir keine Sorgen machen wenn die Lima nicht laden würde müsste die Kontrollleuchte angehen, und der BC würde nen falschen wert liefern.
Wenn ich den Motor starte geht die Kontrollleucht auch sofort aus so wie sie soll flackert auch nicht oder ähnliches.
kann es sein das die trotzdem nicht geladen wird hab leider nix zum durchmessen frühestens Montag.
mfg Daniel
izno1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 07:28   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dann miß die am Montag mit einem Spannungsmeßgerät.
Eine volle Flüssigsäurebatterie muß eine Interner Link) Leerlaufspannung von 12,64 V20°C haben.
Die BC-Anzeigen sind zwar nicht genau, aber daß sie gleich um 20 % abweichen, ist zweifelhaft. Bei laufendem Motor sollten ca. 13,8 V und bis zu 14,4 V anliegen.
Eine defekte LiMa, z.Bsp. wegen einer gebrochenen Diode, liefert - bei hoher Last - nicht mehr den vollen LiMA-Strom. Die Warnlampe bleibt aber trotzdem aus.
Geändert von amnat (25.09.2011 um 19:44 Uhr). Grund: bei 20 °C
Alt 25.09.2011, 08:54   #3
gas_sm
Es kann auch die Erregerspannung fehlen.
Alt 25.09.2011, 10:05   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Deine 11,7 V sind viel zuwenig. Wenn ich am BC Test No 9 aufrufe ( Ladezustand
der Lima) schwankt er immer zwischen 13,6 V und 13,9 V , egal wieviele Verbraucher ich einschalte. Was in Deinem Fall auch ein ganz heisser Kandidat
als Fehlerursache sein kann, ist der Regler der Lima.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.10.2011, 18:45   #5
izno1980
Sodale,
Habe den Lima Regler getauscht, kosten bei meinem Teilemenschen 9,99 haha
(gibt immer nen Fetten Rabatt für den erhalt des fuffis)
alles wieder im Lack BC sagt zwischen 13.80 und 14.10.
Dauer mit der Beschreibung aussem Forum die echt gut war 6h, da es leider die alten Schrauben vom Regler und 1 Dichtungsring vom Öl Schlauch zerissen hat sonst wäre es schneller gegangen.
Kann nur noch sagen das is ne Arbeit für jemand der Mutter und Vater erschlagen hat, aber bin froh das ich es gemacht habe.
mfg Daniel
Alt 01.10.2011, 18:51   #6
peter becker
freut mich zu lesen,dass Du es geschafft hast und der Regler wirklich die
Ursache war.
Das es eine echte Plackerei ist habe ich auch schon geahnt,als ich die
Anleitung gesehen habe. Der Motorraum des Fuffi ist wirklich arg,arg voll.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.10.2011, 18:54   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
für 9,99 € war das aber ein Gebrauchtteil, oder?
12Zylinder
Alt 01.10.2011, 20:22   #8
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Dann lädt die Lima. Der BC taugt jedoch lediglich als Schätzeisen, bei mir zeigt der fast die selben Werte an. Wenn nicht geladen wird, zeigt er irgendwas mit 11,**an, davon lässt sich nur ableiten, ob die Batterie geladen wird oder nicht. Im Endeffekt führt kein Weg am Spannungsmesser vorbei.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Frage zu Batteriekapazität /-Ladung Volker V8 BMW 7er, Modell E38 22 05.06.2011 10:17
Eine Ladung Kaminholz abzugeben. Seven Biete... 1 18.12.2009 19:26
Keine Ladung 730ilimo BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2007 16:35
25,1 Mb geballte Ladung Action bmwreini Autos allgemein 6 03.07.2004 20:46
Frage zur Batterie. Speziell Ladung/Spannung MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2003 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
