Alt 11.09.2011, 09:03   #1
Gizzy
comandante della strada
Benutzerbild von Gizzy
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Standard Sitzmemory nachrüsten. Neuer Kabelbaum notwendig?
ich habe mir Ledersitze nachgerüstet, diese haben die Memory Funktion, welche ich gerne zum funktionieren bringen möchte!
Da mein 728iA Bj. 03/97 schon Sitzheizung und Lordosenstütze hat, sollte der Anschluss der Sitze Plug´n´Play gehen.
Den Memory Schalter habe ich und auch das Fensterheber Modul (=Türmodul?) aus dem Spenderfahrzeug. Ein Forumsmitglied hat mir auch schon vom ziehen des Kabels zum P Bus berichtet. Jetzt stellt sich mir die Frage:
Kann ich den Memoryschalter an den bestehenden Kabelbaum integrieren, oder benötige ich einen passenden anderen?
Vielen Dank für euere Hilfe!
Gizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 09:13   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
natürlich kannst du den auch an den bestehenden kabelbaum integrieren.es ist ja nur der stecker vom memoryschalter der in ein stecker des schaltzentrums, bzw bis 9.95 ins türmodul eingepinnt wird.
die elegante lösung ist natürlich tausch des türkabelbaumes, was natürlich arbeit ist.der p-bus muss
zum sitzstecker gelegt werden wenn vorher nur manuele sitze mit sitheizung verbaut waren
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 14:22   #3
Gizzy
Wo muss ich die Kabel vom Schalter anhängen? Ich denke das dies der leichteste Weg ist.
Alt 11.09.2011, 14:26   #4
BMWe38
schau mal im WDS nach,weiß das nicht mehr genau
Alt 11.09.2011, 16:19   #5
Gizzy
Ich habe mal ein Screenshot angehängt. Das sollte doch genau die Pinbelegung wiedergeben die ich brauche?! Welches Kabel wird vom Sitz zum P-Bus angeschlossen?
Dateityp: jpg Memory Schalter WDS.jpg (79,7 KB, 31x aufgerufen)
Alt 18.09.2011, 19:07   #6
Gizzy
Soweit so gut!
Fast alles hat jetzt an der neuen Bestuhlung Strom!
Sitzmemory ist auch angeschlossen, muss nur mal nachlesen wie es geht. Bewegen tut der Sitz sich schon mal auf knopfdruck.
Einzig stellt sich mir die Frage, wie ich die Beleuchtung für meine Ablagetische anschließe, da das Kabel Leider nicht am X275 in Pin 5 vorverlegt ist?
Kann ich einfach Masse nehmen?
Dateityp: jpg WDS X275.jpg (71,8 KB, 16x aufgerufen)
Lenkung: Elektrische Lenksäule nachrüsten ? Kabelbaum dashane BMW 7er, Modell E38 17 26.01.2011 12:09
HiFi/Navigation: Navi Nachrüsten beim VFL mit DSP, welchen Kabelbaum?! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 5 03.01.2010 13:30
Elektrik: Tempomat nachrüsten. Kabelbaum wo? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 11 07.09.2009 20:44
E32-Teile: kabelbaum für sitzmemory gesucht blunze Suche... 0 10.04.2007 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
