Alt 07.09.2011, 14:15   #1
patryk_puki
Benutzerbild von patryk_puki
Fahrzeug: E38-750il (06.2000)
Standard Startprobleme
Hallo Liebe 7er Freunde,
ich habe mir vor 2 Wochen einen E38 750il bj.06/2000 gekauft.
Es war ein Ebay schnäppchen, an dem ich gerade noch viel zu machen habe, bevor er auf die Strasse kann.
Mein derzeitiges Problem ist, das das Fahrzeug nicht immer Anspringt.
Ich habe Die Lichtmaschine wechseln müssen da die alte ohne funktion war, der fuffi sprang sofort an und läuft ohne probleme, wenn ich ihn aber ausschalte und nochmal versuche zu starten dann gibt er einen mühsamen ton von sich und dann ists still. ich muss erst den schlüssel rausziehen und wieder reinstecken damit er wieder angeht. Zudem will auch die Heckklappe nicht immer von selbst zugehen. Mal tut sie es und dann mal wieder nicht.
Kann es sein, das der fuffi ein elektrik problem hat? woran kann es liegen, das er mal Stromzufuhr hat und dann wieder nicht?
für hilfreiches wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Paddi
patryk_puki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 14:19   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Scheint so....
Hört sich sehr nach einer kaputten Batterie an
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 16:26   #3
patryk_puki
Kann ich das irgendwie prüfen ob eine der beiden Batterien futsch ist?
Alt 07.09.2011, 16:39   #4
ramsesp
Born to run
Ja.
(die Eingabe der Worte "Batterie prüfen" in der Suche ergibt nur im Unterforum E38 251 Ergebnisse.....)
Alt 07.09.2011, 18:11   #5
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
HEy Paddy,
man sieht ein 7er bringt immer Überraschungen mit
Zunächst glückwunsch zum 7er
So nun zu deinem Problem:
Was erkennst du an Synthome in deinem Amaturenbrett?
Schwäche beim Zünden im Tacho heißt die aufleuchtetenden Symbole?
Klackerts dann wenn er nicht zündet (TACK TACK TACK)?
Und springt er an nach mehrmaligem Versuch oder ist erst nur durch Starthilfe das Starten möglich?
Lg
Saad
lg Saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 18:27   #6
patryk_puki
Hey Saad, also er zeigt absolut nix an, es scheit alles ok und man hört kein klacker. man hört kurz wie der motor versucht zu drehen, ihm aber a kraft fehlt und dann geht nix mehr, bis ich dann den schlüssel rein unnd rausmache.
dann geht er an unnd läuft auch richtig. wahrscheinlich kann es an der batterie liegen wie scho angedeutet, a die ja komplett leer war als ich das auto gekauft habe da die lichtmaschie ja net funktionierte.
Alt 07.09.2011, 19:12   #7
ramsesp
Born to run
Warum so kompliziert ?Geheimmenü, Test 9
Alt 07.09.2011, 20:10   #8
patryk_puki
Geheimmenü test 9 ????
Bitte etwas genauer erklären :-)
Alt 07.09.2011, 20:26   #9
ramsesp
Born to run
Die Suchfunktion ist schon eine geile Sache......
Im Anhang gibts ein bisschen was zu lesen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Div. Anleitungen 7'.pdf (1,49 MB, 26x aufgerufen)
Alt 08.09.2011, 09:00   #10
patryk_puki
Tut mir leid, ich werdde mich bemühen die suchfunktion besser zu benutzen, bin das erste mal in überhaupt einem forum und muss mich noch mit den regeln zurechtfinden. Trotzdem dake für deine zahlreichen informationen.
PS an sarchasmus fehlt es dir nicht oder :-) ( nicht bös gemeint )
Elektrik: Startprobleme Drifter BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2010 21:29
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 14:21
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 12:18
Motorraum: Startprobleme soundlight BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2004 13:13
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
