Alt 17.08.2011, 23:04   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Ersatzteile ausserhalb BMW
Hallo freunde,
wo bekommt man ausser bei , gute und günstige ersatzteile??
gruß hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 23:17   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Das meiste sowie Achs-Teile, Bremsen, Auspuff, Reifen, Leuchtmittel, Öl, Luftfilter u.s.w. beim jedem Teilehändler wie TROST, STAHLGRUBER oder ähnlich.
Speziele Ersatzteile nur bei BMW.
Was brauchst Du?
Alt 17.08.2011, 23:47   #3
hakanherne
Was brauchst Du?
Hi Alexis,
Ich brauche an Teilen:
1x Getriebe öl Filter Teile-Nr.:24341422513
1x Ölwanne Profildichtung Teile-Nr.:24111219127
1x Keilrippenriemen Teile-Nr.:11281437929
1x Umlenkrolle Teile-Nr.:11281748130 oder 11287841228
1x Spannrolle Teile-Nr.:11281748131
2x Kugelgelenk je 1xre.&1xli. Teile-Nr.:33326767748
2x Srengringe für Kugelgelenke Teile-Nr.:33321091687
habe gerade ein Kollege auch angeschrieben und hoffe er macht mir ein Super Angebot.
Alt 18.08.2011, 00:04   #4
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Außer das Kugelgelenk (Sprengringe sind dabei) würde ich alles bei BMW kaufen. Wegen ein paar eingesparten Euro's würde ich da kein "Risiko" eingehen. Die Getriebeölwannendichtung könnte z.B. schnell schwitzen, wenn der Gummi des Zubehörteil etwas härter ist. Der Keilrippenriemen kostet bei BMW ca. 40€, da weißt du, dass es Qualität ist und dieser eben i.d.R. deutlich länger und zuverlässiger hält, als bei einem 10€-Nachbau.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 12:53   #5
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hi Alexis,
Sonst eben bei Autohaus Cuntz kaufen, ist ja ein Topic im Bietebereich, die machen gute % und es wird gar nicht mal so teuer und dennoch hast du BMW Teile.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 23:52   #6
frank-martin
Musst schauen wer BMW Erstausrüster ist, bzw. gleichwertige Teile herstellt und dann im Autoteilehandel (Internet) kaufen.
Z.B.: Querlenker von Lemförder; Stoßdämpfer von Sachs, Kühlerkomponenten von Behr, ZAS von Valeo, Filter von Mahle, LMM von VDO Siemens, Scheibenwischer von Bosch, usw.
Clips, Dichtungen, Schrauben, etc. hole ich aber generell immer bei BMW, nur sehe ich es nicht ein für ein Originalteil (z.B. Luftmassenmesser) 60€ mehr zu zahlen, wenn ich genau den gleichen, ohne Emblem, 60€ billiger vom Hersteller bekomme.
Mfg Martin
Alt 18.08.2011, 00:05   #7
hakanherne
Hab jetzt bei kfzteile24.de geschaut und würde für alles ausser Kugelgelenke 72,82 € zahlen.
Bei BMW zahle ich ca. 220,00 € für die Teile
Alt 18.08.2011, 00:10   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Hab bei Lemförder/ZF geschaut ob sie die Hinterachsschwinge im Angebot haben. Es gibt hier eine Anleitung wie man polnische PU-Buchsen einpresst, aber ich will auf jeden Fall jede zusätzliche Härtesteigerung vermeiden.
Weiss einer vielleicht von welchen Zulieferer die Schwinge stammt?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 03:48   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Kleiner Tipp - ich kauf da nie wieder.....wenn bei einem Spurstangenkopf die 8mm Schraube beim anziehen mit dem Gabelschlüssel schon leer durchgeht, oder man zwei Scheinwerfer bestellt (OK, für das Geld MUSS das Mist sein) und diese dann von verschiedenen Herstellern und optisch sehr unterschiedlich sind, man auf Teile ewig wartet weil eine Teillieferung der lieferbaren Sachen scheinbar zu schwierig sind, vorgeschlagene Ausweichartikel dann auch nicht verfügbar, Rückzahlungen unendlich lange dauern...
bewahrheitet sich das Motto: wer billig kauft, kauft zwei mal!
Warum ist das Zeug wohl so billig......
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 08:42   #10
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Hallo Hakan,
frag doch bei BMW Cuntz (Bietebereich) an.
Momentan dauert es etwas länger mit der Antwort, ist ja auch Urlaubszeit.
Leonard
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bmw E 38 ersatzteile gesucht Dincos Suche... 2 03.04.2009 22:13
Elektrik: IKE ausserhalb vom Fahrzeug betreiben HeinrichG BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2008 13:56
BMW ERSATZTEILE schlitzohr730il BMW 7er, allgemein 65 14.07.2003 23:18
Relaisbelegung AUSSERHALB Sicherungskasten !?? Henrike BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2003 21:22
org. BMW Ersatzteile tntx BMW 7er, Modell E32 30 03.10.2002 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
