Alt 29.07.2011, 19:47   #1
Autoalfu
Benutzerbild von Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Top! Beim Anlassen (manchmal) sehr komische Nebengeräusche
Bin neu hier.
Habe mittlerweile schon meinen zweiten 7er.
der erste wahr ein e32, jetzt ist es ein e 38, dazwischen hatte ich mal einen e36.
Eigentlich bin ich sehr zufrieden, doch eine Macke gibts doch.
Ich wollte ja nicht mit der Tür ins Haus fallen , aber,
mein 735il macht eim anlassen (manchmal) sehr komische Nebengeräsche.
Mein Gehöhr ist nicht das beste, aber ich würde sagen, das es sich anhöhrt als ob der Anlasser zu spät ausklinkt und dann noch ein paar Runden mit läuft.
Oder gibts da irgentwas spezielles im Getriebe?(automatic)
Autoalfu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 19:48   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hast du Anlassautomatik ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 20:07   #3
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Ach du schande.
Das weiß ich nicht.
Ich habe auch mal gedacht das ich den Schlüssel zu lange gedreht halte.
Da habe ich den dann nur mal kurz gedreht und habe bemerkt, das der Anlasser dreht obwohl ich" nicht mehr starte".
Alt 29.07.2011, 20:11   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Das ist die Startautomatik, nur kurz den Schlüssel andrehen und gleich loslassen...
Alt 29.07.2011, 20:16   #5
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
OK,
aber ich meine das hab ich schon probiert und trotzdem ist das so als ob sich eine Welle oder der Anlasser frei dreht.
Ich probiere das jetzt mal. bin gleich zurück.
Alt 29.07.2011, 20:23   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vermutlich ist entweder das Ritzel des Anlassers beschädigt, oder die Plusleitung sitzt nicht richtig fest (Mutter auf Kontakt checken).
Achja und übrigens: Herzlich willkommen hier!
Alt 29.07.2011, 20:43   #7
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Mein Auto stand jetzt 4,5 Stunden. Temperatur etwas über blau.
Schlüssel ganz kurz gedreht, der Anlasser hat dann noch max. eine Sekunde gedreht und er ist angesprungen ohne Geräusche.
Das werde ich mal weiter so testen, auch das Kabel.
Schon mal vielen Dank.
Alt 29.07.2011, 20:50   #8
The Stig
Some say...
Temperatur etwas über blau? Der kennt normal eigentlich nur 3 Positionen:
Kalt, Mitte, Heiß.
Wenn der Zeiger wandert, bzw. sich nicht sehr zügig bei der Mitte fest einpendelt, dann könnte auch der Thermostat einen weg haben.
Alt 02.02.2013, 18:33   #9
siebenervirus
Fahrzeug: E38-730,Bjr.8.95
Frage Anlasser dreht leer durch
Habe folgendes Problem.
Mein Anlasser am 730er,E38,Bauj.95 dreht von einem Tag auf den anderen
beim starten ins leere, er greift nicht ins große Ritzel am Motorschwungrad.
Ich habe den alten Anlasser ausgebaut und auf der Werkbank überbrückt,
er funtionierte scheinbar tadellos. Ich habe mir trotzdem einen nagelneuen gekauft und heute eingebaut, das Problem ist geblieben.
Übrigens sind die Zähne am Schwungscheiben-Ritzel in super Zustand.
Kann mir einer einen Tipp geben ?
Gruß Jürgen aus Bottrop
siebenervirus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2013, 15:25   #10
siebenervirus
hallo
Auto läuft wieder super.
Ganz ganz dickes Lob an BMW Felix in Bottrop.
Näheres unter Thema Scheibenwischer.
Gruß Jürgen
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 21:10
Vibrationen beim Anlassen comix BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2010 19:25
Wagen klingt manchmal "blechern" beim anlassen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 64 23.03.2010 17:19
Motorraum: Eure Meinung Leerlauf manchmal sehr schlecht DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 8 24.02.2009 09:05
Motorraum: Manchmal Komisches Anlassen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 06.05.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
