Alt 23.06.2011, 19:16   #1
Hazer
Fahrzeug: E 38-730i (94)
Standard Heckklappe schließt nicht mehr...
ich habe ein Problem was dringends behoben sein muss.. Hoffe es liegt nur an einem Bedienfehler..
Der Mechanismus der das Schloss betätigt gibt keine Mucks mehr von sich, heißt ich bekomm den Kofferaum nicht zu...
Ich musste vorhin den Kofferaum mit dem Schlüssel öffnen, ( Schlüssel über den Widerstand hinausdrehen) weil das Massekabel der Batterie nicht richtig Fest war... Habe alles korrigiert und bin auch schon langsam übern Hof gefahren (sprich Strom für Sämtliche Funktionen hat der Wagen).
Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich muss heute noch dringends mit dem Wagen losfahren!!
lg hazer ( Heute ist mein Pechtag, das ist nicht das einzigste was schiefgeht )
Hazer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 19:39   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Kofferraumdeckel öffnen, Schliessfalle im Schloss zudrücken, dann solltest Du schon hören, wie sich der Softclose-Mechanismus regt. Dann wieder ganz normal mit der Funk-FB öffnen
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 21:16   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich hab grad mal Zeit und da ich weiss, das soviele schon nicht wissen wo was am Heckdeckel ist, verballer ich mal einige Minuten hier...
Am Deckel befindet sich das "Schnappmaul" und der Bolzen unten (Höhe Stoßstange) ist die "Nase" welche für das Softclose zuständig ist.
Wird oben in der Mitte vom Schnappmaul, mitten im N (also umgedrehtes "U") iss ne Nase, welche beim verschliessen/fallen lassen des deckels sich selbst verriegelt und das "u" oder "n" verschließt.
Da wir Softclose haben, wird sich dann der Zapfen unten um 180Grad im Uhrzeigersinn drehen und den Deckel mit nach unten nehmen.
Ist das Schnappmaul geschlossen -> geht dein Heckdeckel nicht zu, da kein Platz zum "einrasten"
Steht das Softclose falsch -> geht dein Heckdeckel nicht zu und wird sogar etwas angehoben
Also mal wie "ramsep" deckel auf und zu machen...
Wenn dein Softclose defekt ist, ist dennoch der Deckel, sobald das Schnappmaul eingerastet ist, verschlossen.
Meist stirbt am Softclose nur eine kleine Feder ...
Alt 23.06.2011, 23:21   #4
Hazer
viiiielen Dank für die Tipps!
@ ramsesp : Deine Info hat mich gerettet! =)
Super Sache ist also alles Heile =) *juhuu*
lg Hazer
Alt 14.11.2011, 23:12   #5
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Axel
Toller Tip, hat wunderbar gefunzt.
Habe meinen ja durchrepariert und auf einmal das Problem, zum Glück war es nichts wildes...wollt schon ausbauen und Strom messen.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2021, 10:38   #6
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Guter Tipp von ramsesp.
Nach 3 Wochen Standzeit war die Batterie platt. Musste die Heckklappe mechanisch öffnen. Danach über Starthilfe den Motor gestartet. Beim ersten Start hat der Manipulationspunkt geleuchtet. Nach einem zweiten Neustart aus eigener Kraft war der Punkt weg und die Heckklappe wollte sich weder über Funk noch über das Schloss schließen lassen. Habe wie ramsesp beschrieben das Schloss mit meinem Autoschlüssel menchanisch verriegelt durch Zudrücken. Heckklappe hat aber über Funk nach wie vor nicht entriegelt. Habe mein Schlüssel ins Schloss gesteckt und nach links gedreht. Dann kam das Surren vom Softclose. Alles funtioniert wieder. Denke mal, weil ich die Heckklappe bei einer platten Batterie mechanisch geöffnet habe, das die Elektronik auf geschlossen war und somit nicht erkannt hat das die Heckklappe offen war.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatische Heckklappe schließt nicht mehr rebbo BMW 7er, Modell E38 22 02.04.2013 15:38
Elektrik: Autom. Heckklappe schließt nicht mehr Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2011 22:06
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Karosserie: Autom. Heckklappe schließt nicht per FB matze728 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2008 16:17
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
