Alt 18.06.2011, 19:23   #1
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Standard Kühlwasserstand prüfen
hallo
habe folgendes problem
bin in düsseldorf losgefahren richtung hannover.
nach 130 kilometern kühlwasserstand prüfen:(
angehalten etwas abkühlen lassen und weitergefahren,unterwegs nochmal.hatte gesehen das etwas wasser am ausgleichsbehälter ausgetreten ist.
bin in hannover eine woche ohne probleme gefahren,stadtverkehr.
dann wieder nach düsseldorf,nach 170 kilometern wieder kühlwasserstand prüfen.
habe den wagen dann zur bmw niederlassung in düsseldorf gebracht,dort konnte man sehen das ganz wenig um den rand des ausgleichsbehälter sich wasser ansammelte.
der freundliche hatte keine zeit,bin zu einer freien werkstatt,die haben druck auf den behälter gemacht aber er hat nirgends was rausgedrückt,sehe auch keine spuren von wasserverlust.
hat jemand von euch eine idee???
auf der autobahn hatte ich angehalten und konnte ein zischen vom ausgleichsbehälter hören.das macht er,so war es die letzten beiden male nur auf der autobahn,in der stadt hatte ich nicht das problem,da habe ich allerdings auch keine langen strecken gefahren
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 21:03   #2
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Kann mir Vorstellen, das der Deckel vom Ausgleichsbehälter Undicht sein kann.
Beim Abdrücken war der wohl nicht drauf.
Bei Autobahnfahrt hat das Kühlssystem bei höherer Drehzahl auch richtig Druck und dann wird es wohl Undicht.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 21:21   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Würde ich auch erstmal drauf tippen... mal nen neuen Deckel drauf machen kostet nicht die Welt ;-)
Alt 18.06.2011, 21:31   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
den deckel habe ich nach der fahrt nach hannover wieder draufgemacht,aber trotzdem hatte ich bei der darauffolgenden fahrt nach ddorf da gleiche problem.
es zischte hörbar.
in der werkstatt ahben die nichts gefunden.
vielleicht sollte ich einfach den ausgleichbehälter mal neu machen.
Alt 18.06.2011, 21:43   #5
Andimp3
Zitat von manthos Beitrag anzeigen
den deckel habe ich nach der fahrt nach hannover wieder draufgemacht,aber trotzdem hatte ich bei der darauffolgenden fahrt nach ddorf da gleiche problem. es zischte hörbar.
Wenn es wieder zischt mal kucken/fühlen/hören ob das vom Deckel kommt
Alt 18.06.2011, 21:53   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
der deckel scheint in ordnung zu sein,er zischt ja weil er den überdruck rauslässt.
aber muss mal schauen ob da vielleicht die entlüfterschraube neu muss,oder der schlauch der da dran geht
Kühlwasserstand prüfen Gregory BMW 7er, Modell E38 83 03.11.2010 20:56
Kühlwasserstand prüfen Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 12 20.03.2009 19:08
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 22:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 21:41
Kühlwasserstand prüfen....... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
