Alt 12.06.2011, 15:22   #1
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Standard BC sagt "Tür auf" is aber zu! DWA geht immer los.
Hallo.
SuFu benutzt aber nichts gefunden.
Da gibts nur threads mit "Tür geht nicht zu"
Bei mir ist es andersrum!
Während der fahrt sagt er Türe auf, dabei sind alle zu.
Wenn ich nun abschliesse geht jedesmal nach kurzer zeit die Alarmanlage also Notstromsirene an.
Liegt das am Haubenkontakt?
Oder an nem Kontakt an der Türe?
Oder an der DWA?
ich weiß FS auslesen aber kann ich grade nicht, und in der Halle steht ein großes boot also mein Auto steht momentan draußen.
Vielleicht is es ja nur ne kleinigkeit.
Danke schonmal.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 18:38   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
klar... wenn während der fahrt die meldung "tür offen" kommt, dann liegt der
verdacht auf die motorhaube nahe
im normalfall ist der kontakt in einem türschloss defekt (mikroschalter in der türfalle) oder der türkabelbaum der entsprechenden türe...
welche tür es ist, keine ahnung und da es sporadisch auftritt, auch schwer zu finden... wenn der fehler da ist, schauen bei welcher tür die innenbeleuchtung beim öffnen nicht angeht
Alt 12.06.2011, 19:03   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ganz klar, deinem Dicken stinkt es, daß er draussen stehen muß...
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 10:29   #4
johnwayne27
Pazifik...
Das ist gar nicht so lustig, denn ein defekter Haubenkontakt schalter kann sogar PDC probleme bereiten, warum dann nicht auch sowas?
Aber ich denke mal es ist die fahrertüre.
Hab gestern abend mal ordentlich WD-40 reingesprüht auf den schliessmechanismus. Denn die Innenraumbeleuchtung ging vorher auch mal von selbst an obwohl das Auto unabgeschlossen aber alle türen zu waren.
Mal sehen wie es heute ist.
Ja Winni das könnte ich mir vorstellen, er war ja Jahre lang nur im trockenen gewohnt
Lg
Alt 13.06.2011, 11:29   #5
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hi Sven,
falls nicht schon bekannt, welche Türe schuld ist (wenn es denn der Schloßkontakt ist) kann man ganz gut daran erkennen, ob die rote Leuchte an der Türkante bei geschlossener Türe ausgeht oder nicht. Zumindest bei den vorderen geht das einfach: vorne zu, hinten auf. Bei mir war es neulich die Beifahrertür.
Das würde dann auch erklären, warum die DWA anspricht, wenn plötzlich die Meldung kommt, dass die Tür auf ist.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 11:37   #6
johnwayne27
Also mal gehts mal nicht.
So wars bis gestern.
Hab erst mal die Sicherungen 56 und 58 herausgenommen dass die DWA nicht angeht wenn ich nicht da bin.
Auto ist ja dennoch verschlossen.
Wenn ich fahrertüre den Riegel bei offener türe runter drück im schliessmechanismus dann geht das licht aus.
Aber das komplette Innenraumlicht ging gestern auch einmal abends an als das Auto aber zu war nur nicht verschlossen.
Ich denke es müsste an der fahrertüre liegen, denn nur wenn ich dort aufgemacht habe hatte ich verschiedene probleme damit.
Wie das jetzt ist wo ich alles eingesprüht habe weiss ich noch nicht, müsste ich nochmal beobachten.
Danke dir.
Lg
Alt 13.06.2011, 11:42   #7
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Lg
Da machen bestimmt die Außerirdischen probesitzen im E 38
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bordcomputer zeigt "Tür offen" und Blinkerquittung geht nicht mehr. Kumanova BMW 7er, Modell E38 32 01.12.2017 01:41
745d: Hilfe, mein Kopf sagt: "Nein", mein Bauch sagt "Ja" Knolli BMW 7er, Modell E65/E66 77 12.10.2008 12:33
Elektrik: "Auto P" und "Regensensor" auf immer AN setzen? paepcke BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.05.2008 14:48
Elektrik: Radio geht nicht... Ist ja klar... immer die "Neuen"..... MickyC BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2005 22:20
"Jetzt geht's los", oder "Geht's jetzt los?" jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.04.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
