Alt 03.04.2011, 18:32   #1
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
eBay-Name: black6662
Standard Suche LCM 2 ohne xenon
hat evtl noch jemand ein LCM 2 rum liegen?
Das darf aber nur aus einem Wagen sein der noch kein Xenon hatte.
Sonst passt das mit den Steckern nicht, wegen der Leuchtweitenregulierung.
Gern mit Preisvorstellung anbieten
MfG Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 18:51   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
servus kai,
sicher das du LCM 2 hast? oder hast du schon umgebaut?
bei deinem bj.müßte noch ein LM und check control modul verbaut sein.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (03.04.2011 um 18:57 Uhr).
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2011, 19:38   #3
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
ich hab LCM 1 und wollte das 2 von @Jippie einbauen, weil der noch eins liegen hatte. Seins passt aber nicht weil die mittlere Steckverbindung zu breit ist und er meinte das es mit der Leuchtweitenregulierung zu tun hat. Die Stecker rechts und Links passen. Er sagte mir es müsse eins ohne Xenon sein.
LM Modul ?
Ich hab so eins in der Seite verbaut
Alt 03.04.2011, 19:52   #4
BMWe38
LM = Licht modul verbaut bis 9.95.LCM= licht check modul.das check control modul ist ab LCM 2 auch integriert.das musst du dann auch alles umpinnen.brauchst dann auch noch den anderen mittleren stecker.dann würde ich aber ehr auf LCM 3 umbauen,hat die selben anschlüsse wie das 2er aber mehr codier möglichkeiten
Alt 03.04.2011, 20:37   #5
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Sieht das LM Modul denn genau so aus wie das LCM? Denn das was ich da verbaut habe war identisch mit dem vom Stefan auch die Lamellen usw. Nur der mittlere Stecker war halt bei mir kleiner ?!?!
Alt 03.04.2011, 20:50   #6
BMWe38
ja das LM und das LCM 2 sieht identisch aus.nur das LCM 3 ist anders.anderer kühlkörper.deins hat ein 16 pol. stecker,ab LCM 2 gibt es den 54 poligen.
E38-Teile: LCM 3 mit Xenon ! dashane Biete... 2 13.03.2011 15:03
LCM lll mit Xenon suche dringend die PIN Belegung Rider BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2009 17:57
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 11:26
E38-Teile: Suche Stecker vom Xenon Zündgerät ohne Schmorstellen NBA Suche... 1 28.01.2008 13:08
Elektrik: Codieren nach Xenon-Umrüstung LKM/LCM 4fun BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
