Alt 23.03.2011, 20:19   #1
madvad
Fahrzeug: 530D E60, X5 4,4i LPG
Standard Funktion Impulsgeberrad M62
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impulsgeber Teil Nr. 7
Weiß jemand was das Teil für eine funktion hat?
Ist das nur ein Drehzahlgeber, oder hat es die funktion, dass die Position der Nockenwelle festgestellt wird?
Oder wird zusätzlich noch der Zündzeitpunkt darüber festgelegt?
madvad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 20:29   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Über dieses Rad also die Kerben die darauf sind,liest der Nockenwellensensor die die Drehzahl u.Position der Nocke ab.
Hat die selbe Funktion wie vom KW.Sensor die Riemenscheibe.
Alt 23.03.2011, 20:32   #3
madvad
Wird der Zündzeitpunkt azs der NW, oder KW-Sensor bestimmt?
Geändert von madvad (23.03.2011 um 20:37 Uhr).
Alt 23.03.2011, 20:59   #4
boxerheinz
KW-Sensor.Zumindest noch beim M60.4.0L
Alt 24.03.2011, 07:04   #5
madvad
Wo sitzt der KW Sensor? Was treten für Symptome auf, wenn der ausfällt?
Alt 24.03.2011, 10:57   #6
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...16/motor03.jpg
Wenn du das Bild anschaust,siest Du den Viskolüfter,darunter eine Umlenkrolle vom Klimakompressor und die Riemenscheibe(Schwingungsdämpfer).Das ist die von der Kurbelwelle.Das ist der an der re.Seite des Motors angebracht.
Motorraum: M62 Motorproblem chrisb51 BMW 7er, Modell E38 16 27.02.2011 15:36
Elektrik: TV Funktion codiert auf aktiv aber keine Funktion GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.02.2011 13:20
E38-Teile: Such M62 Motor für 735i bzw ein 4,4 m62 7er Bmw freund Suche... 2 13.02.2011 09:44
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 15:05
Motorraum: leistungssteigerung m62 ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 27.05.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
